21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4389 Antworten
@Andreasf6 schrieb am 11. Mai 2019 um 13:27:22 Uhr:
Passt perfekt
Du hast ja et35. Würde bei et30 das Rad zu weit rausstehen, oder ist da schon noch Luft?
Zur Kante ist noch Luft, aber weniger et würde ich nicht nehmen zwecks Schleifen hatte ich gerade vorne ganz kurz, die eine Schraube muss noch raus denk ich
Hat zufällig jemand Erfahrung mid H&R 35mm Federn mit Verbind von 21“ Felgen?
Passt das zusammen mit den Felgen oder nur mit 20“?
Wenn ja welche Dimensionen habt ihr oben und vielleicht Fotos?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema '21“ mit H&R Federn' überführt.]
@Schafi100 schrieb am 14. Mai 2019 um 16:02:00 Uhr:
Schickes Auto!!
Vielen dank
Ohne die Schraube passt es perfekt, keine Probleme! Auch bei 50mm tiefe gegenüber dem Standardfahrwerk.
Wieviel Luftdruck fahrt ihr alle mit den 21 Zoll?
Ich habe jetzt 3 Bar vorne und 2,8 bar hinten.
Passt das wohl?
Ok super danke.
Welche Schraube muss da raus?
Und welche Dimension von Reifen und Felge fährst du?
Danke
@Fizi.Ubs schrieb am 14. Mai 2019 um 19:51:19 Uhr:
Ok super danke.
Und welche Dimension von Reifen und Felge fährst du?Danke
Vorne oben im Radhaus sitzt eine Schraube!
Einfach mal fühlen dann merkst du sie schon!
Ok super danke.
9x21 et 35 mit 265/30.
direkt an der Kotflügelkante, mittig glaube ich.
@Andreasf6 schrieb am 14. Mai 2019 um 19:30:37 Uhr:
Hi Andreas ...
Welche Eibach Gewindefedern mit 50mm Tieferlegung hast du genau verbaut...?
