21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4389 Antworten
@Boelli schrieb am 14. Mai 2019 um 13:34:38 Uhr:
So jetzt sind meine auch drauf!
Eintragung verlief auch problemlos.
Vorne könnte laut Prüfer noch eine Distanzscheibe von ca. 8mm drauf!
@Boelli schrieb am 15. Mai 2019 um 10:29:05 Uhr:
So jetzt sind meine auch drauf!Eintragung verlief auch problemlos.
Was für Felgen und Reifen sind das genau?
@RalleRS2 schrieb am 15. Mai 2019 um 11:39:36 Uhr:
GrußWas für Felgen und Reifen sind das genau?
Felgen sind 9x21 et35 mit 265/30/21 (Dunlop sp Sport maxx)
@JT30 schrieb am 15. Mai 2019 um 11:50:44 Uhr:
Hast du mal mehr Bilder von der Seite auch?
Hier noch eins von hinten.
Vorne sind die Räder gerade in der Garage eingeschlagen.
Deswegen nur hinten eins.
Wenn einer es noch vorne möchte könnte ich später eins machen....
Jo mach mal😛 sieht von der ET hinten fast perfekt aus. Wenn dann nur minimal weiter raus. Ich würde das glaub so lassen. Sind das original oder GMP Felgen. Passt sehr gut zum schwarz.
@RalleRS2 schrieb am 15. Mai 2019 um 12:03:26 Uhr:
Hinten lasse ich es so!
Beim Verschränkungstest war es perfwkt hinten.
Der Prüfer meinte das 5mm Platz sein sollte.
Und mehr war auch nicht.
Finde auf den Bildern sieht es auch nach mehr Platz aus.
Aber original beim einfedern perfekt.
So auf den Bildern würde ich auch sagen das noch Platz ist.
Ja sind GMP Felgen!
@Boelli schrieb am 14. Mai 2019 um 19:50:01 Uhr:
Wieviel Luftdruck fahrt ihr alle mit den 21 Zoll?
Ich habe jetzt 3 Bar vorne und 2,8 bar hinten.
Passt das wohl?
Klingt gut, ich habe 2,9 Bar überall.
@Andreasf6 schrieb am 11. Mai 2019 um 20:16:49 Uhr:
Wird Dienstag eingetragen. Die Tests sind alle durch und das Gutachten kommt dann. Hat der Händler von GMP erfahren. Zumal ja alles in 20 und 22“ vorhanden ist...
Falls jemand die gleiche Kombination Fahren möchte, ist alles ohne Probleme eingetragen worden.
Moin
bin am überlege, ob ich mir die Wheelworld WH 27 in 9,5J ET35 mit 255/30 R21 Reifen kaufe. Gibt es jemanden der die montiert hat? Kann die gerade sehr günstig schießen, da ich aber nur wenig Ahnung habe wollte ich mal nachhaken? Nicht das die hinterhet nicht passen bzw. ich anpassungen vornehmen muss.
Es gab hier 2 die die haben wollten stand aber nichts bei das die passen.
Fahrzeug: 3.0 TDI Quattro 05.2015
Danke!
255/30 R21 wird bei 3.0 TDI Quattro von der Tragzahl her nicht passen.
Denke Du brauchst auf jeden Fall 265/30 R21, die gibt es mit ausreichender Tragzahl.
