2009er TFSI kaufen - welchen?
Audi A4 B8/8K
Hi Freunde,
ich werde im April nen A4 kaufen, seit langer Zeit mal wieder nen Benziner.
Welchen TFSI <160 PS würdet Ihr mir empfehlen? Den 2.0 Liter gibt es nur als Quattro, sehe ich das richtig? Zwischen dem 160PS'ler und dem 2Liter gibt es keinen? Den 160 PS'ler, kann man den schmerzfrei (ohne Beeinträchtigungen) von MTM pimpen lassen, oder sollte ich da eher zu ABT greifen? Wer von euch fährt sowas leistungsoptimiertes?
Habt Ihr einen Tipp, wo ich solch ein Auto kaufen sollte? Ich möchte unter 20 Mille ausgeben und das Auto sollte (im Idealfall) Gebrauchtwagengarantie haben. Macht es Sinn im EU-Ausland zu suchen, hat da jemand Erfahrungen?
Ist es wichtig beim Benziner auf Schaltgetriebe zu achten? Oder gibt es eine störungsfreie & sportliche Tiptronic/Multitronic/S-Tronic (wie nennt sich das bei Audi?) (vergleichbar mit dem DSG von VW) die man nehmen kann?
Oder würdet Ihr in der Leistungsklasse zum 2,7er V6 TDI greifen? (meine Jahresfahrleistung = 30 TKM) Einen 4-Zylinder TDI möchte ich definitiv nicht mehr, den hatte ich nun drei Jahre, davon hab ich erstma' die Nase voll.
Ich danke euch liebe B8-Kenner für alle sinnvollen Tipps, die mich weiterbringen - beste Grüße von der Saar,
Magixx
14 Antworten
ich denke Du fängst mal beim "Urschleim" an und machst Dich erst mal über die im 8K überhaupt erhältlichen Varianten schlau....dazu helfen Dir, aus verschiedenen Jahren - die Preislisten
http://www.motor-talk.de/.../...-vom-a4-vor-facelift-t3828567.html?...
Boa supa ! DANKE ! Weltklasse, 2009er & '10er Preisliste, Spitze. Jetzt seh ich auch mal die Motorvarianten.
Wenn du wirklich einen TFSI mit weniger als 160 PS (<160) suchst, ist die Auswahl sehr beschränkt!
uffz!
>160
natürlich also 160 + X Pferde. Mehr als 160 PS
Klasse, Magixx🙄 Hauptsache den Sonderschulabschluss gepackt! Ich Depp.
Ich hab den 2009er 2,0 Liter TFSI mit 180 PS, Frontantrieb. Bin voll und ganz zufrieden. (Für den Fronttriebler braucht es meiner Meinung nach nicht noch mehr Dampf.)
Hätte ich mich damals für einen Quattro entschieden, hätte ich die 211-PS-Variante genommen. Bei den momentanen Benzinpreisen bin ich froh, dass ich das nicht getan hab.
Kleiner Einwurf
Wenn du überlegst den 160er zu kaufen und den zu chippen, kannst du auch den 120er kaufen falls er günstiger ist da nach dem Chiptuning beide Motoren die selben sind.
Mfg
Original geschrieben von Fury4k
Kleiner Einwurf
Mfg
Ehrlich? Den 120PSler und den 160PSler
unterscheidet definitiv nur das elektronische Motormanagement??
Kleiner Einwurf
Mfg
Ehrlich? Den 120PSler und den 160PSler unterscheidet definitiv nur das elektronische Motormanagement??
zumindest bieten sämtliche Tuner für beide Motoren die selbe PS zahl an, will meinen 120er jetzt auch chippen lassen und da gehen so ca. 210PS
Wäre es da nicht sinnvoller gleich zur 2.0 Liter Maschine zu greifen. > 200 PS und ohne Quattro macht eh keinen Spass 😉
Original geschrieben von Roter-Baron
.......... > 200 PS und ohne Quattro macht eh keinen Spass 😉
das kann ich so nicht stehen lassen....ganz und gar nicht. 😉 Es bedarf bei Nässe und dabei beim anfahren eines etwas sensiblen Gasfusses aber mit bischen Gefühl geht das richtig prima.
Wenn ich aber die Möglichkeit habe, mit weniger Gefühl im Gaspedalfuss, trotzdem besser wegzukommen, dann liegt doch das Argument "Quattro" auf der Hand. Schon allein der Reifenverschleiss bei der Leistung (den Du beim Frontkratzer trotz dem gefühlvollen Fuss hast) spricht wieder für den Quattro.
Warum also kompliziert wenn es auch einfacher geht 😉
unter 20 mille gibts gar keinen a4 für deine ansprüche.
Ääää was 🙄
- na dann sind die -allein in D vorhandenen- (und nur bei einem großen Internetportal) 573 Fahrzeuge wohl sicher alle Fakes 😁😁
natürlich - nur für den Privatneuwagenkäufer liegen da klitzekleine ca. 7.000,- Unterschied dazwischen...da wird der Gasfuß von alleine mit Gefühl ausgestattet 😉
