20 Zoll Felgen
Audi A3 8P
Hallo Leute.
Ich würde mir gern ein paar 20 Zöller zulegen für meinen Audi. In der Suchfunktion hab ich leider nichts über 20 Zoll Felgen gefunden.
Mich würde mal interessieren ob 9x20 ET 45 auf den A3 draufpassen oder ob da viel gemacht werden muß.
Hab momentan 8,5X 19 drauf und meines Erachtens könnten die ruhig noch ein bißchen weiter raus.
Wer fährt 20 Zoll von euch? Vielleicht noch genau diese Kombi?
Wäre um Bilder echt dankbar.
Liebe Grüße Janko
Reisende soll man nicht aufhalten...
76 weitere Antworten
76 Antworten
Original geschrieben von Frazor
tach!
@boesemoese: also man merkt schon den unterschied. ich hatte vorher 17 zöller drauf und kam relativ schnell an die 220 km/h bzw 230 km/h laut tacho auf der autobahn. mit den 19 zöllern gehts ganz gut bis 210 und nach längerer zeit bin ich dann auch mal bei 220 km/h.
beschleunigung von 0 auf 100 ist auch - klar - etwas langsamer geworden....
gruss
Mit welchem Motor den? nicht mit dem 1,6er? 220 ist nur drinn wenn ich den Fuß raushalte und anschiebe xD
Da der 1,6 eh keine Rennmaschine ist und da mehr oder weniger fast nichts rauskommt kann ich gerne auf etwas an ps verzichten, solange ich noch vorran komme steht die optik im verdergrund. Fahre eh net oft sehr schnell, und wenn dann schnellere kurven, aber der übelste drehzahl orgler bin ich sicherlich nicht!
hallo,
ich habe vor mir 9x20 et45 felgen zu holen habe im mom die H&R 45-50mm Federn drine(bei meinem motor 2.0fsi ist die tiefe 45mm) mit dem Ambitionsfahrwerk passen da die felgen drunter oder geht das nur mit einem gewindefahrwerk? bei welcher tiefe fahrt ihr die 20 zöller??
9x20 ET 45 - die stehen dann ca 30 mm weiter raus als die Standard 7,5x18" - das geht bei der Tieferlegung schon mal gar nicht ohne Arbeiten am Kotflügel. Am Federbein und der Innenseite vom Radhaus allgemein wird es beim maximalem Einfedern auch nicht wirklich lustig und sicher nicht "geräuschfrei" bleiben.
Sollte man auch noch ABE bzw. TÜV drauf haben wollen wird man um fetteste Ferderwegsbegrenzer (am besten so 50mm) nicht rumkommen.
Dass es sau-geil aussehen wird, ist schon klar. Da es haben sehr stark nach einem Panzer aussehen dürfte, finde ich sollte schon der entsprechende Motor den Panzer antreiben - sonst ist es ja fast ein trojanisches Pferd!
Also - viel Glück!
Anne
Ich habe auf meinen Sportback die 8,5x20 et 45 drauf mit 235/30ZR20 Reifen ich musste Hinten den innenradlauf etwas barbeiten und habe damit ich nicht ziehen musste, meinen Sturz von 1,5 auf 2,5 Grat verstellen lassen. das bring beim einfedern etaws mehr luft zur Karosse. Das geht ja da der A3 ja einzelradaufhängung hat. Vieleicht Reicht das ja schon bei der 9x20 Felge habe da aber keine Erfahrungs werte mit der 9x20 Felge
und wie tief ist deiner??
möchte an meinem A3 8P gerne 8,5x20 ET38 Felgen montieren. Gummi bräuchte ich da 235/30/20. Werde in Verbindung mit den Felgen auch ein Gewindefahrwerk verbauen.
Kann ich diese Kobi am A3 8P ohne Karosseriearbeiten montieren.?Habe bedenken dass es sich vorne im Radlauf nicht ausgeht.
wenn du dir den beitrag direkt über deinen ansiehst, dann sollte dir das deine frage beantworteten!
gruß tino
p.s. nein wird nich klappen
Original geschrieben von fastriderhugo
Jungs, diese harte Kombination ist auch für die Karosserie schlecht, die wird dadurch stark beansprucht. Vom Fahrverhalten ganz zu schweigen-
weil wegen? lg
Hallo Zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach passenden Größe der Felgen für mein Fahrzeug (Audi A3 8P 2.0 TDI Bj 2005), nur ich weiß nicht, welchen Größe und Masse ich nehmen soll. Nur eins möchte ich einen 19er holen und außerdem hier gibt es soviele Möglichkeiten zum Auswahl, was mich zum Kopfkratz macht.
Ich nehme Felgenmarke W567 Giasone und zwar hier:
http://leggera.eu/de/wspitaly/order-1318-wsp-italy-giasone.html
Ich möchte nicht übertreiben, sondern möchte, dass mein Fahrzeug so optimal aussieht, wie dieser zum Beispiel: http://www.automobilsport.com/.../bb-tfsi-362PS-500.jpg
Welchen würdet ihr mir empfehlen, 19" Felgen von Giasone zu kaufen? Ich hab von den Felgen ehrlich nicht viel Ahnung.
Übrigens, den Fahrwerk muss ich natürlich noch kaufen, damit mein Fahrzeug wie der schwarze gleich aussieht.
Auf eure Hilfe wäre ich dankbar! :-)
Wenn du an den Kotflügeln nichts machen willst
ist das max. 8x19 mit ET 45.
Unter ET45 wirds nix.
Genau, ich will nichts an den Kotflügeln machen. -Danke! ;-)
Weißt jemand, was Hub ist, wenn man die Felgen bestellt und auf was bezieht sie? Hab im Wiki "Felgen" durchgestöbert und nichts gefunden. Siehe hier: http://leggera.eu/de/wspitaly/order-1318-wsp-italy-giasone.html
Mittenzentrierung !
Axo... Danke! 🙂
bitte
