2'ten Marderschaden G-Kat defekt Garantie?
Gut'n Abend,
hab inerhalb von 14Tagen den zweiten Marderschaden, dabei wurden jeweils die Zündkabel und das Kabel der Lambda-Sonde angegnabbert (Fahrzeug ist nichtmal 3 Monate alt).
folgendes Prob...: habe nun einen Kat der im eimer is, hat irgendjemand erfahrungen wegen der garantie gemacht, Ford will den Folgeschaden nicht übernehemen Garantie ist doch Garantie, oder?
kann mir einer Tipps geben wegen der Garantieabwicklung?
weiß^^ jemand wirksame mittel gegen diese DR*CKSF*CH*R (die mich bisher 2x200€ und demnächst vll... noch 1000€ für den Kat gekostet haben)
mfg Tig...
7 Antworten
was ist denn mit deiner versicherung?? ist das nicht mit versichert??
nimm 2kanthölzer 10x10x100cm (evtl sogar 120cm) dann noch kaninchenzaundraht und das befestigst du oben auf den kanthölzern dann hast du quasi ein gitter was 10cm luft zum boden hast, dass legst dann unters auto oder wenn du einen festen platz hast lässt es da liegen... das sollte die dinger denk ich abschrecken...
die breite musst du vom radstand her messen also an den vorderrädern von der innenfläche zur innenfläche...gegebenfalls paar cm luft lassen damit du raus und reinfahren kannst...
oder, park woanders...häng dir bloß keine anderen sachen ins auto, wenn die was anderes riechen, drehen die durch und beissen alles kaputt...habe auch öffters ein mader bei mir drinne aber bisher (teu teu teu) is nichts gewesen...
Original geschrieben von Tig...
......folgendes Prob...: habe nun einen Kat der im eimer is, hat irgendjemand erfahrungen wegen der garantie gemacht, Ford will den Folgeschaden nicht übernehemen Garantie ist doch Garantie, oder?
mfg Tig...
diese wird jedoch nicht vom Hersteller getragen, wenn Fremdverschulden (hier im Falle eines Marders) vorliegt
Wenn du einen Hund hättest, welcher in den Screen deinen LCD-TV spring und das Panel beschädigt wird, springt dort auch nicht die Herstellergarantie ein.
So bitter das ist, einen Marderschaden ( plus ggf. Folgeschäden) wird kein Hersteller tragen. :/
Versicherung?
Also ich hatte so zeimlich das gleiche problem. Zwei Marderschaden, gerade mal 1woche auseinander, Auto erst knappe 2 monate alt.
Beim ersten mal biss er die Sensoren vom ABS an den Hinterreifen durch... nun j, fällt auf wenn während der Fahrt auf einmal ABS und ESP dauerhaft leuchten ^^
Nun gut ... ab in die Werkstatt, reparieren lassen, Ummantellung zur Sicherheit rum, rechnung (wohl oder übel zahlen) und fertig... dachte ich
nach 10 tagen war das nächste disaster ... ein Zündkabel komplett durch - Provisorisch mit Isoband zusammengeklebt
nun gut, was ich gelesen habe soll in naher Zukunft ja ein Motor für den FOFi rauskommen mit 3 Zylinder. Hatte bei meinen leider nicht so effiziente Auswirkungen.
Wieder ab in die Werkstatt und reparieren lassen, ummantellung rum...
Zunächst mal zum finanziellen.
Vollkasko zahlt nicht, nur Teilkasko ... bei mir 300€ selbsbeteiligung, da Marderschaden unter Fremdeinwirkung fällt
Hatte jedoch "Glück" dass die Schäden in so geringen Zeitabstand passierten, so konnt ich die beiden Schäden quasi auf eine Rechnung schreiben, und musste "nur" die 300 euro zahlen, ansonsten wäre das teurer geworden.
Desweiteren hab ich hier und da die ein oder andere Tipps und Gerüchte aufgeschnappt, dass die Schläuche und Kabel neu hergestelleter Autos wohl den Duft/Geruch eines Weibchen haben sollen, der männliche Marder anlockt... Hört sich bescheuert an warum ein Tier nach Gummi stinken sollte, aber - schon mal an ner Rostlaube nen Marderschaden gehabt?
Seitdem hab ich mir ne Sprayflasche mit nen gewissen Duftextrakt gekauft den Vichern wohl unangenehm sein soll (bei mir funktionierts)
Ist sicherlich keine dauerhafte Lösung, da man es alle 2 wochen neu aufsprayn sollte und bei Regen ebenfalls.
Wie heißt das Zeug ? Wo hast du es gekauft ? Wieviel kostet es ?
Habe öfters Marder in meinem Fahrzeug und schon Schiss das es meinem Fiesta mal genauso geht ...
Ich hab es von nen kleineren Autozubehörgeschäft ... der so ziemlich jeden kleinen Grusch hat :P
Nichts besonderes, hat n paar Felgen, Schrauben, Muttern ect. und eben auch das gesuchte Spray
Aber des bekommst im normalfall überall
Vom Bild her ähnelt das Spay diesen auf dieser Seite
http://images.google.de/imgres?...Frag einfach mal in einen kleineren Laden nach. Ich kann da auch keine weiteren Angaben geben, wohn zwar in ner Kleinstadt und hab warscheinlich Glück dass es hier son Spay gibt :P
Wenn nicht ... ANGEBLICH soll es ja auch helfen in kleinen Stoffsäckchen Hundehaare im Motorraum zu befestigen. Weiß nicht ob der Geruch so viel bringt, und hätte Angst dass es während der Fahrt sich löst und wer weiß was verklemmt.
Mit dem Spay bin ich bisjez sehr zufrieden ... spray vllt mal jedes Monat den Motorraum ein und an alle Kabel die zu den Reifen führen
1. Auch bei Rostlauben gibt es Marderschäden, letztens noch nem Kumpel passiert.
2. Das mit dem Geruch nach Weibchen ist Quatsch, oder beißt du deine Frau? ;-)
3. Es beißt immer erst der 2. Marder. Der 1. Marder hinterlässt seinen Geruch, der 2. "verteidigt" sein Revier.
4. Die meisten Tipps (Kaninchendraht oder Hundehaare usw.) bringen nix, genauso wie die Sprays oder "Marder-Schreck-Geräte"
Das haben die mal bei Stern-TV getestet.
Hundehaare: Keine Reaktion
Spray: Keine Reaktion
Kaninchendraht: Hat ne Sekunde gezögert, dann drüber wie nix.
Marder-Schreck: Das war das beste. Den Marder hat das Gerät echt fasziniert, hat bestimmt 30 Sek. dran rumgeschnüffelt und dann ignoriert.
5. Was hilft: Ab und zu mal mit ner Giesskanne voll Wasser und mildem Reinigungsmittel den Motorraum "fluten" (gegen den Geruch). Mit der Giesskanne lässt sich gut zielen, sodass man eben empfindliche Sachen aussparen kann.
Es gibt im Zubehör-Handel so Kabelüberzieher. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Musste die schon mal an ein paar Stellen wechseln, weil die trotzden angefressen waren, aber anscheinend haben die Marder sich bereits ausgetobt, wenn die da durch sind.
Die Kabel darunter waren unbeschädigt. Die Überzieher sind nicht Teuer, im Verhältnis zu den Schäden sonst.
War es auch Leid regelmässig die Marderschäden zu beseitigen, aber seit ich den Motor "wasche" und diese Überzieher habe und diese regelmäßig kontrolliere und ersetze, hatte ich keinen echten Schaden mehr, halt nur dei paar EUR für die Überzieher. Die sind aber allemal billiger als z.B. Zündkabel oder ein Kat. Von Zeitverlust in der Werkstatt ganz zu schweigen.
cu Marc
