2 Takt Öl
Hat schon Jemand Erfahrungen im 8k TDI mit Beimischung eines geringen Anteil von 2 Takt Öl gemacht?
MFG
Einfach mal die SUFU 2-Takt-Öl und da findet man Threads, die markenübergreifend über 600 (!) Seiten lang sind... nimm Dir ne Woche Urlaub und les mal...
http://www.motor-talk.de/forum/2-takt-oel-dieselkraftstoff-t623039.html?page=224&highlight#post23872015
http://www.motor-talk.de/forum/2-takt-oel-dieselkraftstoff-t623039.html?page=605#post36267438
Ich selber machs auch... seit ca. 1 Jahr mit dem 2T-Öl von Liqui Molly, das LM 1052.
Im Anhang mal ne Zusammenfassung vom User Monza über diverse getestete 2-T-Öle...
83 Antworten
Moinsen
Na misch das mal ruhig in deinen Tank......
Dein Partikelfilter wird es dir danken.
Öl in jeglicher Form ist Gift für den Filter.
Also bitte Hände weg von Beimischungen
Gruß aus dem Norden
Impi
Also ich habe es bei allen meinen bisherigen Dieselfahrzeugen mit beigemischt (1/250) und hatte keinerlei Probleme. Ganz im Gegenteil! Und zu dem Partikelfilter: Auch keinerlei Probleme!
Und warum?
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=156131
Original geschrieben von Impi65
MoinsenNa misch das mal ruhig in deinen Tank......
Öl in jeglicher Form ist Gift für den Filter.Also bitte Hände weg von Beimischungen
Gruß aus dem Norden
Impi
Bei einem Dieselmotor kann man das durchaus machen. Es gibt diverse Threads zu dem Thema. Soll wohl die Laufruhe positiv beeinflussen. Und by the way: Diesel ist eigentlich auch Öl.
Gruss aus dem Süden
Also Zwei Takt Öl mit Diesel vermischt ( auf 60 Liter 0,25 Liter 2 Takt Öl) verbrennt sauberer als Diesel pur und schont dadurch den DPF! ( muss sich weniger Regenerieren)
Desweitern ist der Diesel viel zündwilliger das besonders bei kalten Außentemperaturen.
MFG
Original geschrieben von stivocrazy
Also Zwei Takt Öl mit Diesel vermischt ( auf 60 Liter 0,25 Liter 2 Takt Öl) verbrennt sauberer als Diesel pur und schont dadurch den DPF! ( muss sich weniger Regenerieren)Desweitern ist der Diesel viel zündwilliger das besonders bei kalten Außentemperaturen.
MFG
Kannst du dazu auch mal technisch erklären warum das so sein sollte?
Zündwilliger? Willst du damit sagen das der Selbstzünderkraftstoff bei weniger Kompression explodiert?
250ml auf 60 Liter Diesel entspricht nichtmal 0,5% vom Gesamtgemisch? Das soll den Diesel sauberer verbrennen lassen? Glaube ich nicht..
Wenn dann bringt es höchstens den Komponenten im Gesamtprozess irgendwas bevor der Treibstoff verbrannt wird, z.B. der Dieselpumpe.
Original geschrieben von bauks
Wie soll das denn im Tank gleichmäßig verteilt werden?
Schütteln, nicht rühren!
indem du es vor dem Tanken einfüllst.
MFG
Ja ich fahre meinen TDI mit Beimischung und das wird gemacht um die Raildruckpumpe zu schmieren. Einen anderen Effekt hat es meiner Meinung nach nicht. Ich habe auch die aktive Regeneration bei meinem Auto (63000 km) noch nie erlebt. Also den Filter juckt das nicht, da das Zweitaktöl rußfrei verbrennt.
Ich werde es weiter machen im meine Pumpen zu schonen.
Jeder Taxifahrer schwört darauf!
