2.7T BES Zündaussetzer nach Wechsel NWV + Ketten
Audi A6 C5/4B
Guten Tag,
Nach dem Wechsel der NWV und der Ketten habe ich Zündaussetzer im Z3, selten auch auf allen anderen. Sie setzen nicht immer ein, manchmal geht es 100km ohne, dann ist es wieder ganz schlimm.
Auffällig ist dass er nur im Leerlauf ist bzw bis ca 1800U/min.
Was noch auffälliger ist, er ruckelt im Leerlauf und hat ständig zündaussetzer ABER bei einem kurzen Tritt in den oberen Drehzahlbereich sind die Aussetzer im Leerlauf für 10 Sekunden weg!
OT/Zahnriemen/Nocken hat alles gut gefluchtet und gepasst.
Ich habe irgendwie das Gefühl dass die Aussetzer durch den Versteller kommen, kann die Theorie jemand bestätigen? Würde auch diese 10 Sekunden nach dem Gas geben erklären, Öldruck?
Vielen Dank schonmal.
So Jungs und Mädels, meine Zündaussetzer sind nun konstant bei 0 (Ausgeschrieben NULL) auf allen Zylindern, bin total happy.
Nachdem ich erneut die Zylinderkopfhaube der zweiten Bank runter hatte aber die NW perfekt auf Markierung standen hab ich die Kiste einfach mal im Stand laufen lassen und mit der Hand um die Flexrohre gefühlt und siehe da, auf der Oberseite der ROhre konnte ich nen leichten pulsierenden Luftzug bemerken.
Also Schweißgerät ausgepackt und mit viel rumgefrickel die Schweißnähte im oberen Bereich nachgeschweißt. Ist echt bescheiden die Pistole da oben hin zu bekommen. Musste das Schlauchpaket zwischen Tunnel und Kat durchdrücken damit die Pistole annähernd gerade in RIchtung undichte Stelle stand. Dann mehr oder weniger blind drauf los gebruzzelt. Mit etwas Glück waren nach ner Stunde die kleinen Löcher zu und seit dem läuft der Dicke merklich ruhiger im Stand, wenn auch nicht so wie ich das bei nem 6ender erwarte, aber die Aussetzer sind verschwunden. Dass der Bit ein wenig rau im Standgas läuft hab ich ja nun schon Öfters gelesen und mach mir daher kein' Kopf drum.
Hätte ich nie für möglich gehalten dass ein solch kleines Löchlein im Auspuff Fehlzündungen verursachen kann. Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen der die selben Symptome hat.
Tom
65 weitere Antworten
65 Antworten
Die Köpfe reißen wenn dann zwischen den Ventilen an den Stegen. Ist aber eher bei den S4 und Rs4 Motoren verbreitet A6 hab ich noch keinen gesehen.
Tom
Der unruhige Lauf im Stand kann auch von defekten Motorlagern kommen, war bei mir so hab mich über ein Jahr mit dem Problem rumgeschlagen und seit dem Wechsel der motorlager im März is Ruhe und zwar so wie man das vom V6 erwartet.
fein dass er jetzt gut läuft
jedoch hätte ich eher zu neuen Flexrohren geraten als da rumzubraten was evtl einen Wechsel dann unmöglich macht
Hallo ich habe ein ähnliches problem. Habe ein rauen leerlauf und bei volllast blinkt die mkl kurz vor dem roten bereich erst.
Fehlerspeicher verbrennungsaussetzer zyl 5 und 6
Sonst fährt das auto sehr gut
Zündaussetzer habe ich keine
Wer kann helfen
Steuerzeiten sagen was genau? MWBs 90 bis 93 kontrolliert?
