2.0 TDI: Motorfehler Stauklappe
Hallo Leute.
Bei meiner Nachbarin ging letztens die Motor Kontrolllampe an. Haben den Fehler dann ausgelesen und es kamen folgende Fehler:
P048A, P048B, P048C und P048F
also Klappe klemmt offen, klemmt geschlossen, elektrischer Fehler und unplausibles Signal.
Grundsätzlich würde ich sagen, sollte die Diagnose ja nicht schwer sein aber das Problem ist, dass wenn ich die Klappe ansteuere, funktioniert sie Problemlos und die Stellung wird mir auch angezeigt. Sprich je nach Klappenstellung 2-3% oder 100%.
Habe mal die Kabel von der Klappe bis zum Stecker kontrolliert, da es hier beim A4 gerne Probleme gibt aber die sind alle sauber.
Hatte von euch schon jemand das Problem mit diesen Fehlern obwohl sie scheinbar funktioniert?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Aja BJ 2017, 2l Diesel mit 150Ps Automatik
1 Antworten
So, habe mir einen Schaltplan besorgt.
Pin 3 der Abgasklappe ( rechts unten)hat keine Verbindung zum Steuergerät Pin 29 (blaue Leitung) aber zu Pin 83.
Da aber am Fahrzeug nach dem Stecker keine 2 Kabel weiter gehen, würde ich mal sagen das es, eventuell Ausstattungsbedingt, nur mit einem Pin im Steuergerät verbunden ist. Entweder 29 oder 83.
Was würdet ihr hierzu sagen?
