2.0 TDI - hoher Ölverbrauch
Audi A4 B8/8K
Hallo habe ein b8 Baujahr 2009 2l Diesel 170 PS und nach so ca 17000 km muss ich einen Liter Öl nachfüllen mein Kollege meint dass eventuell einen Turbolader schaden gegeben hat ich soll mal den Schlauch von dem Ladeluftkühler abziehen. Jetzt meine Frage für mich sieht das so aus als hat er überhaupt gar keinen Ladeluftkühler weil vom Turbo der Schlauch direkt an den Luftfilterkasten geht. Ist das ein normaler Ölverbrauch hat jemand schon mal da Erfahrung gesammelt oder ist es unterschiedlich?
Die Dieselmotoren hatten noch nie ein Ölproblem..
142 weitere Antworten
142 Antworten
"Problem" deshalb, weil schon paar mal im Forum erwähnt wurde, dass der 2.0 TDI keinen Öl verbrauchen sollte. Für mich ist dieser Verbrauch nicht all zu schlimm.
Und LL... Ich halte mich einfach nach dem Serviceheft und den Vorgaben.
@Casablanca89 schrieb am 18. September 2020 um 12:13:21 Uhr:
@finduk was für ein Problem?
1L verbrauch auf 25.000-30.000 km?
Mir würde eher dein LL intervall sorgen machen....
Dann müssten sich 99% aller 2.0 TDI Fahrer grundlos Sorgen machen.
@VaPi schrieb am 18. September 2020 um 15:45:09 Uhr:
Geht mir um seine Reaktion... Das er was von Problemen erzählt, dass er 1L Ölverbrauch auf 25-30.000km hat.
Da würde ich eher den intervall auf fest setzen und alle 15.000km wechseln....
Darauf war meine Aussage bezogen.
Denn 1L verbrauch bei der Laufleistung ist nichts....
Ist mir schon klar das der normale Autofahrer, bestimmt über 90% der Leute nach LL intervall fahren.
Der 2.0tdi leidet nicht unter Ölverbrauch oder es herrscht ein technischer Defekt vor.
Longlife Intervalle sind nicht gut für den Motor, das Öl ist am Ende und deshalb steigt auch der Ölverbrauch. Damit ruiniert man auf Dauer seine Motor. Ich empfehle maximal 15.000km Ölwechselintervall.
Es ist aber seltsam, dass offensichtlich nur Facelift Fahrer Ölverbrauch am 2.0 TDI haben.
Also ich habe null Ölverbrauch. 2.0 tdi 177 PS 150tk
oder der Gen1 hat ein stärkeres Problem mit Ölverdünnung, so kann auch ein Schuh darauß werden.
jeder 4-Takt-Motor hat einen technisch bedingten Ölverbrauch, null Verbrauch gibt es nicht.
Das Problem bei mir war der Turbolader. Wahrscheinlich war eine Dichtung bei der Turbowelle defekt und dadurch ging zu viel Öl in meinen DPF. Habe insgesamt 6 Liter nachgefüllt bis ich mich mit dem Problem befasst habe. Da ich relativ viel auf der Autobahn gefahren bin kam nie ein Fehler bezüglich des DPF. Bevor er hätte voll werden können hat er sich also auf der Autobahn regeneriert.
Überholter Turbo wurde gekauft und montiert. Jetzt passt alles. Öl Verbrauch = 0
Die Asche im DPF lässt sich nicht durch eine Regeneration entfernen. Mindestens 6L Motoröl wurden durch den Defekt verbraucht, das ist nicht wenig. Die Lebenserwartung des DPF hinsichtlich Aschebeladung ist damit signifikant gesunken.
Hallo zusammen!
Mein Audi hat Jetzt 135000 km gelaufen. Letzter Zeit ist mit aufgefallen, dass mein Auto einen sehr hohen Öl Verbrauch ausweist, was bei einem Diesel ja eigentlich unüblich ist.
Zwischen jedem Ölwechsel muss ich bestimmt mehrmals Öl nachfüllen.
Kann mir einer sagen, woran das liegen könnte?
Danke im voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a4 b8 Avant, 2.0 TDI zu hoher Öl Verbrauch' überführt.]
Welcher motor genau?
2.0 TDI 177 PS.
Ich meine das ist ein bekanntes Problem bei 2.0er Motoren von VAG. Das könnte was mit den Abstreifringen zutun haben.
@a4_b8_white dachte das war nur beim Benziner der Fall?
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
