18 zoll Felgen
VW Golf 4 (1J)
Ich habe mir heute von RH 18 Zoll felgen gekauft.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das ins Radhaus passt.
Die Felge ist 8 x 18 et 35 .
Passt das ohne die radhaus verkleidung oder den Kotflügel zu bearbeiten.
Und welche Reifen größe muss ich nehmen.
36 Antworten
wieso kauft man sich erst was und dann fragt man passt das überhaupt......also die Felge müsste passen zur Reifengrösse kann ich dir keine Auskunft geben.
Gruss Butch
Hallo und Glückwunsch zu den neuen Felgen. Die gefallen mir ganz gut.
Also empfehlen kann ich 225/40 oder 225/35.
Sind Standardgrössen und somit im Preis akzeptabel. NEn Kumpel fährt 8x18" mit 225/40 rundum (Serienfahrwerk) und ist zufrieden.
245/40 wär' auch noch möglich, kostet dann aber auch schon einiges mehr. Und sieht ohne Tieferlegung auch nicht so gut aus. Sollte Dein Auto nicht tiefergelegt sein, passen sie ohne Probleme. Ansonsten ist hinten bei 8x18" immer gut Platz, nur vorne hängt es dann wie gesagt vom Tiefgang ab.
Was hast Du denn so gelöhnt?
also die felgen habe ich mir heute erst bestellt.
erst wollte ich von Toora T230
für die Felgen zahle 164 ? pro Stück
Re: 18 zoll Felgen
Hallo !
RH verbaut ja meistens Adapterplatten. Ist die ET mit oder ohne Adapterplatte ?
Keine Ahnung
ich denke mal nicht sonst hätte der Händler was gesagt
Ich hoffe das der Ahnung hat
Hab mal auf der Hp von RH nachgeschaut, die Felgen haben keinen Adapter. Als Reifengrösse wurde ich die 225/40 nehmen.
Mit 215/40 passt das ohne Probleme auch bei großer Tieferlegung ! Höchstens den Kunststoff mußt rausschneiden !
Hättest was gesagt...habe auch noch 18er zu verkaufen !
Ich würd auch keinen 225er nehmen. Bei 8 Zoll reicht ein 215er.
Tach
Man kann 8*18 mit 225/40/18 beim Golf4 / Bora OHNE Probleme
fahren. Diese Größe fahren ich auf meinem Bora mit 35mm Tieferlegung ohne Probs.!!! Falls du noch keine Reifen haben solltest, schau mal bei REIFEN DIREKT nach = sind recht günstig!!!
BoraJoe
Gute Wahl mit den 18zoll !
Hier haste mal ein Bild von meinen Rondell 18 Zoll, mit 225/40 Bereifung.
Ich hab das Gefühl die stehen vorne einen Hauch raus, hatte auf diesem Bild aber auch nur den vorderen rechten Reifen drauf, die anderen waren Winterreifen.
Ich empfehle dir vorne 215/40 und hinten 225/40 oder 235/40.
Hier das Bild:
meine sind übrigens 8,5 x 18 mit ET 35
hier noch ein bild
8 x 18 Zoll, Et 35 , 225/40 vorne und hinten, 40mm tiefer,
passt ohne Probleme. Hab jetz grad leider kein Bild da.
Original geschrieben von Ludacris1985
hier noch ein bild
Warum ist der Reifen von hinten links vorne rechts ??
DITO 🙂
