18 Zoll BS Challenge auf A3 8P S-Line - welche ET ist möglich ???
Audi A3 8P
Hallo!
Ich bin zur Zeit immer am überlegen, ob ich meinen A3 verkaufen sollte oder nicht.
Wenn er bleibt, dann erwartet ihn die eine oder andre Neuerung, unter anderem würde mir die BBS Challenge Felge in 18 oder 19 Zoll gefallen !!
Meine Frage bzw. Bitte ist nun, welche ET's beim A3 8P mit S-Line Fahrwerk möglich sind/verbaut werden können, ohne dass irgendwelche Kanten umgelegt/gebördelt werden müssen ???
Ich danke bereits jetzt und mit Hilfe der Suche wurde ich leider auch nicht schlauer, daher dieser Thread :-)
Viele Grüße und noch nen schönen Abend!
Johannes
35 Antworten
3 scheiben jede seite, 1 scheibe=1 cm
@ dj_dok_ta
Das ist aber viel, wieviel Tieferlegung hast du denn...habe jetzt 1 Scheibe also 1cm bei 35er Tieferlegung aufgesteckt....habe den Restfederweg gemessen und das müsste okay sein !!!
Volker
laut hersteller ist meiner
vorne 45-50mm
hinten 35-40 mm tiefer
erst hatte ich 2 scheiben je seite, war aber nicht genug, jetzt mit 3 ist deutlich besser aber wen 5 leute drin sitzen, setzt er manchmal ganz leicht auf bei starken bodenwellen
Aber schleifen tut nix mehr oder ??? Ich habe den Restfederweg gemessen...der ist ja bei 35er schon ziemlich wenig...dann den Zwischenraum zwischen Rädern und Kotflügel und bin der Meinung, das 1cm reichen sollte !!!
Volker
Hallo, bei mir schleift es jetzt auch nicht mehr, trotz Tieferlegung von 55mm und 10mm vorne und 12mm Spurplatten hinten. Hinten Schraube und Kante entfernt. Kante habe ich mit ein Lötkolben bearbeitet. Ich habe mal gehört, daß man sich mit Federwegbegrenzer die Reifen zerstört. Reifen soll sich auswaschen. Weis aber nicht, ob das Richtig ist.
Gruß Korby
Volker
doch wie schon oben gesagt nur ab 5 leute, aber ganz ganz selten und nur bei sehr starkenbodenwellen
