16v Turbo mit Digifant, warum kommt der Begrenzer schon bei 5950u/min?
VW Golf
hallo, jetzt warich mit meinem golf aufdem leistungsprüfstand, leider kam der begrenzer bei ca 5950u/min, am chip kann es kaum liegen denn dieser regelt bei 7200u/min ab. kann es nun sein das die digifant im notlauf läuft weil irgendetwas nicht hinhaut?
Nein, kannst Du nicht. Vor allem nicht ohne entsprechende Meßtechnik.
Die interessantere Frage ist: Wer hat den Wagen abgestimmt und warum kann niemand den Lambdawert benennen? Es gibt nur zwei wichtige Meßgrößen bei so einem Umbau, eine davon ist Lambda und die andere AGT.
Beide Werte benötigst Du und das möglichst bevor Du das nächste mal abstimmen läßt.
Vielleicht wäre es auch mal halbwegs clever alles aufzulisten was umgebaut wurde.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Genau die 1.8 T Zündkerzen von NGK.
Sonst keiner?
bin ja begsiter, habe jetzt die rsr spule drin und nun kommt er ca bei 6800, das ist schonmal besser aber noch nicht gut! sollte ich nun noch den abstand der kerzen verringern? wie mache ich das am besten und auf welchen abstand?
Keine Hilfe?
Original geschrieben von xfreddurstx
Keine Hilfe?
Original geschrieben von Winkell
Sollte dir dein Abstimmer sagen können welche Zündkerzen mit was für einen Elektrodenabstand du fahren sollst.
Ich muss ihn etwas verringern, wie stellt man das am besten an?
Du fährst einen Turboumbau und weißt nicht wie man den Elektrodenabstand einstellt?
wollte mir ledoglich nur ein paar ratschläge einholen da ich das noch nicht gemacht habe, tut mir leid!
hol dir ne lehre womit man ventile einstellt..
sowas:
http://www.mxladen.com/.../ventil-lehre.jpg
passend dicke lehre (0,6mm) dazwischen legen und die kerze leicht auf ne ebene fläche vorsichtig drücken.
Elektrodenstand serie: 0,8mm
Gefahren wird die kerze meist mit 0,6mm abstand.
sehr gut, das war doch mal hilfreich, vielen dank!
hat denn der kleinere abstand auch irgendwelche Nachteile???
Je kürzer der Abstand, desto kürzer ist auch der Funke. Die Spannung, die bis zum Überspringen aufgebaut werden muss, ist natürlich bei kleinerem Abstand auch geringer.
