10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2192 Antworten
Sagt mal kann man alternativ nicht einfach das mopf display im vor mopf verbauen?
jein, sehr teuer.
kann man, aber dann muss die Head Unit auch getauscht werden, insofern ja, sehr teuer
Ok danke. Gibt es dazu bereits einen Beitrag? Hab nichts über die Suche gefunden.
Ich hab seit 2 Wochen das display von fedju verbaut und muss sagen dass mir das display rein von der Optik her sehr gefällt. Leider spiegelt das display sehr. Überlege daher auf mopf display umzubauen.
Ggfs. dann gleich Umbau auf command
...und ich bin mir sicher, dass wie beim Umbau auf den Comandbildschirm die Anzeige nicht skaliert wird, also irgendwo in einer Ecke klebt.
Jetzt war ich eine Sekunde schneller.
Ich habe derzeit nur das garmin navi samt kleinen Bildschirm im vor mopf verbaut.
Das display von fedju macht mich nicht 100 Prozent glücklich. Suche daher halt nach möglichen alternativen;-)
@Budi111 schrieb am 14. Mai 2019 um 11:28:34 Uhr:
Ok danke. Gibt es dazu bereits einen Beitrag? Hab nichts über die Suche gefunden.Ich hab seit 2 Wochen das display von fedju verbaut und muss sagen dass mir das display rein von der Optik her sehr gefällt. Leider spiegelt das display sehr. Überlege daher auf mopf display umzubauen.
mach Dir doch eine Folie drauf. Hatte ich bei meinem Erisin auch, Entspiegelungsfolie drauf, Problem gelöst
Richtig: Das Comand Display wird verkleiner mit rechtem Rand im Android Screen dargestellt. Die Aufösung konnte ich aber anpassen, sonst hätte man nur ein Ausschnitt der Comand Auflösung.
Hab heute den aux in usb adapter für das ntg5.1 verbaut jedoch habe ich weiterhin folgende Probleme mit meinem Display
- keine Ton Wiedergabe
- Netflix startet ganz normal doch sobald ich einen Titel auswähle wird das Bild schwarz und es kommt kein Ton
- tippe ich erneut auf das Display sieht man das Netflix den Titel abspielt aber es passiert nix
- Telefonieren über Bluetooth wird zwar angezeigt aber es erfolgt ebenfalls keine ton Wiedergabe
Ich habe das audio 20 mit burmester sound System und habe ein gebrauchtes fedju Display gekauft.
War es richtig den adapter von ampire im 1. USB Slot das Fahrzeugs zu verbauen oder muss dieser in einen der beiden USB Steckplätze vom Display?
Hast du denn die lichtleiter im iso stecker eingesteckt?
Ja hab ich
@dosyhosy schrieb am 15. Mai 2019 um 14:21:16 Uhr:
Da hast Du recht, aber es ging Budi um die Nach/Umrüstung auf das Mopf Display.
Und es gab schon Versuche beim Vormopf mit dem kleinen Audio20 Display auf den Comand-Screen umzubauen.
Da klebte das Bild rechts oben in der Ecke, wegen der anderen Auflösung.
Daher gehe ich auch schwer davon aus, dass im Falle der Nachrüstung auf das Wide-Display des Mopfs sich daran nichts ändert.
und auch auf USB im System umgestellt?
Sonst versuch mal die Kopplung via. BT-Krücke
Guck ich gleich mal.
Hab diesen Adapter übrigens gekauft.
https://www.ampire.de/AUX-UNI02.htm?...
War das richtig?
Kann ich Dir so jetzt nicht beantworten, leider.
Hat denn das Fedju System eine Klinke als Audio-out und wenn Du den Adapter anschließt, kommt dann bei Mediainterface 1 der 2 (jenachdem wo Du ihn angesteckt hast) USB-Aux Adapter im Display?
- Gerät wird aktiviert oder so ähnlich?
