10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2196 Antworten
@Ikaataneli schrieb am 18. Januar 2023 um 13:39:31 Uhr:
Hallo,Ich habe auch ungefähr vor einem Monat das Android 11 Display bei Carlife-mall bestellt. Die Lieferung dauerte eine Woche mit Trackingsnummer. Ich habe 12.3zoll 8gb+256gb Display mit DSP für Audio 20 gekauft.
Bei mir einbau war ein bisschen schwierig, weil ich alle Kabel und DSP box zusammen unter HU liegen wollte, aber endlich habe ich das geschafft!
Das Display ist einfach toll. Funktioniert alles super: AA, Video,Navi,Ton.Vor bestellung habe ich mit onur_selcuk kontaktiert und er hat mich von Anfang bis zum unterstützt. Ging es über die Einbautipps oder richtige Einstellungen zu stellen. Vielen dank Onur dafür!!!
Top!
Heißt das auch, dass die DSP Box für Burmester, auch vorne montiert werden kann?
Nein, du kannst alternativ die usb aux variante benutzen...bei burmester dsp ist es zwingend nötig den adapter hinten anzuschließen weil dort der anschluss des verstarkers für burmester liegt
Was nutzt du für eine Navi App?
@Quarck schrieb am 18. Januar 2023 um 18:55:51 Uhr:
Sygic
Habe eine Frage: Kann man beim Dashboard auch was anderes draufmachen? Die vom Werk aus sind zu einfach.
Danke dir…
@nursin.yilmaz schrieb am 18. Januar 2023 um 22:24:12 Uhr:
Ich kann nur die Farbe ändern
@Quarck schrieb am 18. Januar 2023 um 22:29:33 Uhr:
Danke dir…
Gerne
@Ikaataneli schrieb am 19. Januar 2023 um 10:32:17 Uhr:
ja, nur Grau, Blau, und Rot.
Die Form ist gleich, es wäre interessant, wenn man auch andere Formen und Farben hätte
Sehe ich das richtig??? Kommst du aus Detmold?
Bin aus Oerlinghausen! 😎
Moin moin,
Ich hab mir jetzt mal die letzten 10-12 Seiten eine Stunde lang durchgelesen, bin aber noch immer nicht so ganz schlau.
Ich hab ein 205 Kombi Bj 2015, also Vormopf
Es ist Comand online verbaut aber ohne Burmester.
Ich hab ein paar mal was von DSP-Box gelesen oder alternativ USB-Aux Adapter.
Also mir wäre nicht bekannt, dass ich irgendwo ein Aux-anschluss im Auto habe
Was würde ich denn nun benötigen ? Mir würde ein 10 Zoll-Display reichen, 12 ginge aber auch, je nach Preisunterschied.
Was wird sonst noch benötigt? DSP-Box auch ohne Burmester? Auf Umwege über Aux ( analog ) würde ich lieber verzichten.
Vielleicht kann mir @onur_selcuk ja mal ein paar passende links hier unter setzen???
Beim Einbau seh ich für mich eher keine Schwierigkeiten, aber wer weiß, was kommt :-)
Vielen Dank und herzliche Grüße, Olli
Mit aux - usb ist der anschluss display(aux) auf einen der 2 usb anschlüsse in der mittelkonsole...gemeint habe es genau so und muss sagen der sound ist gut.....
Mfg
@soni-c schrieb am 21. Januar 2023 um 23:37:39 Uhr:
Mit aux - usb ist der anschluss display(aux) auf einen der 2 usb anschlüsse in der mittelkonsole...gemeint habe es genau so und muss sagen der sound ist gut.....Mfg
Hoi, mit comand hast du aux in ab werk, muss nur codieren und hinten anschliessen.
mit audio20 muss leider usb-aux adapter nutzen, oder gibt es Bildschirm mit DSP box, (Externer Verstärker)
für bessere Tonqualität, ist leider aber die Lautstärke nur vom Lenkrad verstellbar.
@redCLA schrieb am 21. Januar 2023 um 17:14:07 Uhr:
Ja, zurzeit wohne in Detmold 🙂
