10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2191 weitere Antworten
2191 Antworten
Ich bekomme das Android 12 mit der neuen Halterung jetzt zugeschickt...werde berichten...hatte noch das Android 10 Display welches auf 12 nicht updatebar ist.Android 11 auf 12 ist jedoch updatebar...
https://www.carlife-mall.net/.../
@onur_selcuk
würde mich auch über eine Empfehlung freuen.
C117 Bj.16 Ntg5Star1
10,25“ Android Display mit RFK Apple carplay Android Auto Auflösung 1920*720 am 6Gb Ram bzw. Flüssig laufend. Keine Probleme mit Freisprecheinrichtung oder Sprachsteuerung.
Am besten von RoadTop, Xtrons, Koason, carlife-mall oder dmpcar design kaufen?
Vielen Dank im Voraus.
@TorMeck carlife bietet auf jeden Fall die Android 12 auch für den C117 nun an...bzw mittlerweile für alle mercedes modelle...
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ist das 12er den schon ausgereift ? Habe irgendwo gelesen das einige funktionen nicht mit Android 12 funktionieren bzw. Probleme machen.
Mfg
@TorMeck mittlerweile schon...deswegen wurde es zum Verkauf freigegeben von carlife wurde mir mitgeteilt über die anderen Displays kann ich keine aussage treffen
Gibt es eigentlich auch schon das 12 Zoll Android zwölf Display? Ich habe noch das Android zehn und würde gegebenenfalls auf Android zwölf umrüsten.
Gibt es schon irgendwelche interessante Unterschiede zwischen den zwei Versionen, die man nennenswert erwähnen kann?
Ich hoffe ja immer noch drauf, dass man irgendwann die Symbole in der gewünschten Reihenfolge sortieren kann beziehungsweise zusätzliche Apps in der Hauptmaske hinterlegen kann
Ist eigentlich ein Update von dem Android zehn Gerät auf Android elf möglich?
Ist das Update schon online? Ich hab es nicht gefunden…. Bei mir ist 11 drauf und System sagt, dass es aktuell ist.
wie groß wird das Update ca. sein?
Warum brauch man Amdroid 12 ?
hab 10 er ohne Problem.
@Quarck schrieb am 5. Januar 2023 um 19:01:39 Uhr:
Bei mir auch, kann kein Update machen auf Android 12
Es steht, das Android 11 schon aktuell ist🙁
@nursin.yilmaz ist noch nicht so weit...müsst euch noch etwas gedulden 🙂
@onur_selcuk schrieb am 9. Januar 2023 um 12:57:44 Uhr:
ok, danke!
habe mal eine Frage bezüglich dieser Flowux App, wo man die Apps auf den Hauptbildschirm zufügen kann, wie sieht diese App aus, kostet die was?
Grüsse
@nursin.yilmaz kann ich nur empfehlen...kostet 15 euro im playstore...kann man sich nach erwerb runterladen...lohnt sich:
gibt es eigentlich eine App, wo so Art Desktopschoner nach der Musik sich bewegt?
