10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2192 Antworten
@darksool es gibt einmal die schwarze und einmal die silberne, haste beide versucht?
@onur_selcuk schrieb am 19. August 2021 um 21:10:11 Uhr:
hatte den bestellt welcher mir oben empfohlen wurde...
hier kommt nicht jemand zufällig aus dem Kölner Umland +-100km wo ich lang fahren könnte um einen anderen Adapter zu versuchen
@darksool alternativ würde ich bei comand die aux aktivierung empfehlen über obd...
https://www.maxxcount.de/...-eingang-fur-mercedes-comand-ntg5.html?...
Ist für das Burmester nun die DSP Box oder der Aux Adapter die bessere Lösung?
Die dsp box für burmester ist natürlich besser, aber die verdrahtung dieser box ist nicht ohne weil du das im kofferraum rechts installierst und von da aus bis nach vorne kabel durchziehen musst...da ist aux natürlich viel bequemer 🙂
Der Einbau der DSP Box war bisher der Grund warum ich es noch nicht gemacht habe 😉
Beeinträchtigt der Aux Adapter auch die Soundqualität oder ist es tatsächlich nur die Verzögerung Video zu Audio?
Kann man über dich schon die Android 11 mit der tieferen Befestigung beziehen?
@phili2002 mit der Dsp Box hat man eine bessere Qualität, aber viele sind auch mit der Aux Verbindung zufrieden.Wenn du Comand hast, kannste auch aux über obd freischalten, damit umgehst du die verzögerung auch.
Ja die Android 11 Display mit der neuen Befestigung wird natürlich schon verkauft.Vielleicht können die Leute mal, die das A11 von Carlife schon bekommen und installiert haben mal berichten 🙂
Das Feedback was ich bisher bekam war sehr positiv
@onur_selcuk schrieb am 23. August 2021 um 02:08:31 Uhr:
@phili2002 mit der Dsp Box hat man eine bessere Qualität, aber viele sind auch mit der Aux Verbindung zufrieden.Wenn du Comand hast, kannste auch aux über obd freischalten, damit umgehst du die verzögerung auch.Ja die Android 11 Display mit der neuen Befestigung wird natürlich schon verkauft.Vielleicht können die Leute mal, die das A11 von Carlife schon bekommen und installiert haben mal berichten 🙂
bekomme ich das Aux Kabel einzeln (mit Anleitung) auch irgendwo her ?
Vediamo mit Multiplexer zum Codieren haben ich hier
P.S.
ist ja eigentlich ein simples Aux Kabel . Anleitung zum Anschluss und die Teilenummern für die Pins habe ich gefunden.
Werde die Teile kaufen und es mal versuchen
@darksool genau, das aux kabel ist nix besonderes...vielleicht die crimpverbindung, aber sollte auch kein problem sein
Es wäre wirklich gut, wenn hier Leute von dem neuen Android 11-System berichten könnten.
Was ist mit dem neuen Befestigungssystem ?
Laut HP von Carlife-mall.net ist es nur für das G4L-System verfügbar.
Was ist mit dem G4F ? Ist es nicht so gut ?
@Rogamani das G4F ist kein LS Vendor...Genau das neue Befestigungssystem gibts nur bei LS Geräten...ansonsten sind da keine Unterschiede außer dass das G4L Display einen Bluray screen hat und das G4F einen Nightscreen.Das G4L Display ist durch den Blaustich besser ablesbar bei Sonnenstrahlung...Bei LS Geräten kann ich jedoch viel mehr Support anbieten, da ich den direkten Kontakt zu der Factory pflege
Seitdem ich den S 205 habe, ärgere ich mich über das Audio 20 mit dem miesesten Navi on Earth. Gedanklich wollte ich schon seit langem auf ein China Display umsteigen. Jetzt bin ich den Schritt gegangen und auch wenn der Einbau seine Tücken hat, bereue ich den Schritt absolut nicht. Allerdings muss ich sagen, dass mir Onur Selcuk dabei sehr geholfen hat. Er hat mich so lange mega unterstützt, bis das Teil eingebaut war und nun spielt. Bestellt habe ich das hier: 6+128 10.25/12.3 inch screen qualcomm snapdragon 662 Android11 navigation system for Mercedes Benz C GLC V NTG5.0-G4L5, normal DSP Box
Ich kann mich nur nochmals ganz herzlich bei Onur bedanken!
Gibt es eigentlich die Möglichkeit das 625 MSM8953 Android 10 screen 12.3" auf Android 11 upzudaten? Hoffe die Frage wurde nicht schon gestellt und ich habe es übersehen.
@onur_selcuk …ich spiele mit den Gedanken mein G3L gegen das neue G4L zu tauschen.
Meine Frage, reicht es, nur den Monitor zu tauschen, sind die Anschlüsse gleich oder muss ich Alles erneuern?
@muffenhektor wenn du wirklich das LS gerät hast passen die Kabel nur monitortausch reicht aus
