10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2192 weitere Antworten
2192 Antworten
Die Android 11 Displays sind wohl verkaufsbereit.Die Bugs wurden behoben.Das einzige was nicht funktioniert ist die mitgelieferte IGO Version, was meiner Meinung nach auch kein Mensch mehr benutzt.Es gibt viel bessere Navigationslösungen als IGO....
Kann man ggf. einen Klinke auf USB Adapter irgendwo nachkaufen ?
Habe einen silbernen (dieser wird nicht immer erkannt)
Habe einen speziel für NTG (https://www.maxxcount.de/...-fuer-mercedes-mit-ntg5-ntg5-1-ntg5-5.html) verursach aber Störgeräusche.
Habe FiiO K3 versucht wird aber vom Auto nicht erkannt
@darksool
Ich kann dir den Adapter empfehlen.
https://a.aliexpress.com/_mMsxbf1
@Pietres schrieb am 5. August 2021 um 19:36:31 Uhr:
@darksool
habe mal einen bestellt
Die oben genannte Box hatte ich auch bestellt und die hat auch wirklich gut funktioniert.
Nur eine Randbemerkung für das comand NTG5: ich war nach diversen Versuchen mit Klinke auf USB-Box und USB-DAC und was noch alles ein bisschen genervt von der Klangqualität und dem Kabelgefummel. Letztlich hat für mich folgende Lösung funktioniert:
Die Werkstatt meines Vertrauens hat mir für nen 20er in die Kaffeekasse den AUX-Anschluss am comand freigeschaltet.
Dann habe ich in den Quadlockstecker eine 3,5mm Klinke eingepinnt und die mit dem Klinkenanschluss des Displays verbunden. Keine Box mehr, kein DAC, kein garnichts.
Der Klang ist kristallklar, ohne Störgeräusche und ich bin zufrieden, weil Spotify und Neutron jetzt endlich rocken.
Die genannte Lösung ist altbekannt, ich habe sie bisher nur gescheut, weil allerlei dubiose ODB-Adapter zur AUX-Freischaltung im Netz für mindestens 150 € angeboten werden, ich aber nicht weiß/wusste, ob die funktionieren. Letztlich habe ich dann einfach mal bei meinem Schrauber gefragt. Bingo. Vermutlich macht das auch jeder 🙂, da wird es aber sicher etwas teurer werden. Aber hey, Klang!
@skwisgaar
Hast Du die 3,5mm Klinke nicht per Fakra an die AUX-Buchse verbunden, sondern wirklich per Quadlockstecker am Kabelbaum zum Comand?
https://www.maxxcount.de/...-eingang-fur-mercedes-comand-ntg5.html?...
Die 3 drähte werden einfach an den quadlock stecker angepinnt.
@onur_selcuk hat hier schon alles gepostet, was dafür notwendig ist.
Wie gesagt würde ich jetzt nicht unbedingt das Kodier-Interface nehmen, da die ODB-Module vom Umtausch oder einer Gutschrift ausgeschlossen sind, wenn es nicht funktioniert. Lieber erstmal bei der Werkstatt fragen.
Allerdings hat man hier natürlich das ganze Paket und muss nicht gross rumfahren.
In jedem Fall fühlt und hört sich das Display damit deutlich mehr als Teil des Fahrzeugs an.
Wäre das dann mit dem freischalten auch eine Lösung bei dem Problem beim Burmester und der verzögerung. Stehe jetzt quasi kurz vorm kauf eines vormopf inkl. Burmester und eins der ersten dinge wäre das Upgrade des Monitors. Selber aber bissel linke hände und bissel verwirrt was man da genau braucht. Erlich gesagt hoffe ich sobald das auto da ist das ich jemandem im raum Köln +150km finde der mir das ganze vlt einbauen kann und sich ne mark dazu verdient. Aber sicher besser als wenn ich da meinen first try dran mache. Dafür ist das alles ja viel zu teuer
Zur Info: Das Nachrüsten von Aux geht nur bei Comand...
@onur_selcuk schrieb am 6. August 2021 um 13:02:41 Uhr:
Verstehe ich es richtig: wenn ich die AUX Ausgänge an comand freischalte und benutze die Leitung mit cinch Stecker, benötige ich keinen DSP box?
MfG Johannes
P.S. wem gehört die Adresse im Bobenheim-Roxheim ?
@Johannes1963 genau so ist es...
@darksool
Es funktioniert bei mir leider nicht am Comand mit Burmester
@darksool warum denn das?
@onur_selcuk schrieb am 19. August 2021 um 18:43:53 Uhr:
wird nicht erkannt
Interface wird nicht erkannt
