10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2201 Antworten
@sargatanas schrieb am 9. April 2024 um 19:59:32 Uhr:
Upgrade ist schon cool. Beim Verkauf dankt es dann keiner mehr, da es so nie vorgesehen war. Ich hatte in meinem GLC ne Gladen/Mosconi Anlage nachrüsten lassen. Kostenpunkt ~3k. Bekomm ich beim Verkauf nie wieder rein. Bei uns steht eh ein Wechsel an. Auto einfach zu klein ??
Ja das stimmt natürlich beim verkauft holt man die 3000€ dann leider nicht mehr rein. Da macht Warscheinlich wenn dann eher das von Carllife Sinn.
Wollte auch eigentlich meinen w205 noch auf c63 Look umbauen. Beim Verkauf wird mir das warscheinlich auch nichts bringen
Habe heute alles installiert.
Ton ist alles super .
Leider habe ich ein leichtes Rauschen in den Lautsprechern wenn keine Musik läuft.
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe ist dieses Rauschen immer noch zu hören.
Wenn ich das Fahrzeug abschließe dann ist nach ca. 10-15 Sekunden alles ruhig.
Hat da jemand das gleiche? Oder gibt es da Abhilfe?
Vielen Dank für eure Hilfe.
@ChrisStuerm mal an die auxleitung einen isolator installieren und probieren
Ich habe beide Kabel gesendet bekommen wie sehe ich das ?
Carlife hat mir bereits einfordern gesendet mit einem knuppel im Kabel.
Das liegt aber hinter der Lüftung
Dafür muss ich alles wieder ausbauen.
Hmmm.
Es ist aber wie gesagt ein leichtes Rauschen hört man schon wenn ich das Auto aufschließe und mich reinsetzte
Ich habe aber die dsp box
Nach einer Weil testen habe ich herausgefunden, dass der Ton über CarPlay überhaupt nicht qualitativ mit dem OEM Radio mithalten kann.
Denke das es an den Einstellungen liegt.
Also ich hab auch dieses leichte rauschen/pfeifen wenn kein Ton aufm Android läuft. Denke da kann man nix machen. Hab auch die DSP Box.
Ok
Und der Ton. Wie ist der?
Das ich ein schönes Display habe bringt mir wenn der Ton nicht gut ist, wenn ich ehrlich bin gar nichts. Das wäre echt schade da es wirklich eine absolute Aufwertung ist.
Hallo Onur,
ich bräuchte deine Hilfe. sargatanas meinte du hättest ihm geholfen bezüglich der Einstellung Dip Schalter an der DSP Box! Kannst du mir sagen wie ich die Einstellen muss. Ich habe einen ganz "dünnen" Bass beim Streamen über das Display und sargatanas meinte er habe eine 1:1 Qualität von OEM und Android Ton.
Danke für deine Hilfe.
VG Chris
@ChrisStuerm wenn du ein dünnen bass hast kanns am isolator liegen...ich weiß jez nicht genau welchen Kabelbaum du hast...es gab welche mit gesonderter Auxleitung und einmal wo die Leitung am Kabelbaum quasi integriert ist...ich hatte zum beispiel bei der eingebautenvariante den isolator ausgelötet weil ich den Sound einfach besser fand
Könnte mal einer von Euch ein Bild des Isolators machen und einstellen? Oder ist das einfach nur ein Kondensator im Signalweg?
