10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2206 weitere Antworten
2206 Antworten
Keine Antwort ich suche ein Display das für NTG 5.5 passt,
die angebotenen sind nur für den vor mopf also 2014 -2018
@neky schrieb am 29. März 2024 um 12:28:44 Uhr:
Hallo Leute habe eine Frage bezüglich der China Displays.
Habe eins der ersten China Displays in meinem Auto verbaut und war in Kroatien im Urlaub,
bei der Hitze im Fahrzeug hat das Display gesponnen so das es nicht brauchbar war und ich es
sofort bei der Rückkehr ausgebaut habe.
Es war so heiß im Auto da es in der prallen Sonne stand und das Display nicht mehr leuchtete als ob es aus war, erst als es abgekühlt wurde ging es wieder. das wiederholte sich den ganzen Urlaub durch.
Sind die "neuen Displays besser in dem Punkt oder reagieren sie immer noch auf Hitze im Auto.
Ich würde mir wieder eins zulegen- welches könnt Ihr mir empfehlen ?
Dank im voraus
Das Fahrzeug ist ein w205 ez: 1/2019 mit NTG 5.5
Einfachste wäre, carlife mall ne WhatsApp zu schicken. Kenn mich in den Versionen auch nicht so gut aus
Hallo an alle
Heute ist das Display für meinen GLC eingetroffen.
Möchte es am Wochenende einbauen. Habt ihr einen Tipp wo ich besten die GPS und W-LAN Antenne verbaue?
Vielen Danke für eure Unterstützung
ich hatte die GPS und LTE Antenne unter der Verkleidung vom Centerlautsprecher montiert.
Hat eigtl. ganz gut funktioniert.
Hatte dann aber das GPS Signal direkt vom Auto abgegriffen bzw. einen LTE USB Stick installiert. Für mich persönlich die bessere Lösung bzw. besseren Empfang etc.
Habe mal eine Frage zu den Nutzern mit der Apple Music App unter der Android Oberfläche. Bei mir startet die App jetzt immer mit eine Fehlermeldung (gerootete Geräte werden nicht unterstützt) oder ähnlich.
Wie habt ihr das gelöst?
Gruß Freezers
Bzw wo installiere ich am besten das externe Mikro
Mic ist bei mir ebenfalls unter der Meshabdeckung vom Center - funktioniert tiptop
@sargatanas schrieb am 9. April 2024 um 09:49:04 Uhr:
Ok
Hat du einen link von der gps Lösung?
Ich warte noch auf meine sim Karte die kommt dann ins Gerät rein
Danke für deine Antwort
Da musst du dich mal durch den Thread lesen, fängt ab hier ungefähr an:
https://www.motor-talk.de/.../...-zoll-china-display-t6276329.html?...
Es ist aber kein "Must-Have" die mitgelieferte Antenne tut seinen Dienst. Ich wollte auf den ganzen externen Kruscht verzichten. Die Kleinteile kosten halt auch 2-3 €
LTE hat mich bei dem Gerät etwas genervt...daher der LTE USB Stick im Handschuhfach.
Würde das nicht über meine SIM Karte auch funktionieren?
https://youtu.be/FPk1eg1Ysvg?si=kkmBZrHaCegL9UiZ
Hat eigentlich jemand von euch sowas schon mal ausprobiert ? Das ist ja ein Tacho Display und Mittelkonsole Display mit originalem Mercedes System NTG 5.5. Und funktioniert im vormopf. Allerdings will der Verkäufer 2900€ dafür. Erfahrungsberichte dazu finde ich aber nicht. In dem Video scheint es aber gut zu funktionieren
Du kannst problemlos die SIM im Display nutzen. Ich war davon nicht so begeistert.
Hab wie gesagt nen LTE Stick (5G war mir dann doch zu teuer) und mach mir nen eigenen Hotspot im Auto damit auf.
@Philipp1010 schrieb am 9. April 2024 um 12:09:24 Uhr:
Hi, für 2900,-€ ist es ein guter Preis. Ich kenne Jemanden, der will nur für das NTG 5.5 schon 3000,-€ haben.
Die Frage ist, ob es das alles wert ist und wie lange man das Auto noch fahren möchte.
Upgrade ist schon cool. Beim Verkauf dankt es dann keiner mehr, da es so nie vorgesehen war. Ich hatte in meinem GLC ne Gladen/Mosconi Anlage nachrüsten lassen. Kostenpunkt ~3k. Bekomm ich beim Verkauf nie wieder rein. Bei uns steht eh ein Wechsel an. Auto einfach zu klein ??
Wo ist den eigentlich das Original Mikro beim GLC verbaut?
