10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2200 weitere Antworten
2200 Antworten
@onur_selcuk schrieb am 14. August 2023 um 12:40:37 Uhr:
BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Mercedes-Benz GLC X253 Mopf 2019-2020 MBUX 10.25" Matte, Anti-Fingerprint https://amzn.eu/d/6UceGFE
Auch hierfür besten Dank, auch wenn ich leider die 12,3" Variante habe. Ansonsten hätte ich die Folie gern getestet.
@onur_selcuk schrieb am 14. August 2023 um 12:42:47 Uhr:
Die nightview display spiegeln sehr stark sind aber deutlich heller, mancher mag sie manche nicht...die bekommt man deswegen nur auf sonderwunsch bei carlife...viele hatten sich beschwert wegen der spiegelung deswegen hat sie carlife nicht auf der seite...aber auf wunsch ist es möglich...sind aber deutlich heller und schärfer als die bluray displays...
Sind die Bilder vom Nightview, oder vom Bluray Display?
Kann man zum Beispiel aus dem Link schließen, welches Display geliefert wird? Auch wenn es nicht von Carlife ist.
Ich habe aktuell dieses verbaut, daher meine Nachfrage.
https://www.carplayergps.cc/.../...lay-android-auto-navigation-adapter
Besten Dank nochmal und LG Thomas
@onur_selcuk [url=https://www.motor-talk.de/.../10-25-zoll-china-display-t6276329.html
Habs gleiche Problem, Versuchs mal mit dieser hier:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?...
Folie sollte im Lauf der Woche kommen. Kann dann Bescheid geben zwecks Passform und obs was taugt.
Noch mal Danke an @onur_selcuk fürs raussuchen 🙂
Ich hatte mir eine bei Velken Folientechnik bestellt und zugeschnitten...könnte nicht sagen, dass die etwas gebracht hat.
Wenns einen blaustich hat ist es immer entspiegelt und matt...meistens stehts immer in den produktdetails...
@Benz-Tom bei deinem link handelt sichs um eine carbox da wird das display garnicht mitgewechselt..
Hallo Onur wenn du mal Zeit hast und wenn du es noch machst würde ich gerne mal deine Hilfe in Anspruch nehmen aber nur wenn du es noch machst
@onur_selcuk schrieb am 15. August 2023 um 13:10:29 Uhr:
Ah, okay. Also gibt es bei mir gar keine Wahl zwischen den Displays? Richtig verstanden?
@onur_selcuk: vielleicht findest du noch Zeit für meine PN. 😉
LG Thomas
@onur_selcuk
Dieses Teil meint Kollege Benz-Tom genau :-)
https://www.carplayergps.cc/.../...-0-apple-carplay-gps-multimedia?...
Also ich würde ganz klar eins von Carlife kaufen. Kostet vllt etwas mehr aber da gibts echt nen top Support.
@sargatanas schrieb am 15. August 2023 um 18:31:31 Uhr:
Ehrlicherweise erkenne ich zwischen den Displays keinerlei Unterschiede. Android 12 haben beide.
@Eddy-Pu @Benz-Tom das ist definitv ein gefälschtes gerät das ist kein original android 12 display...passt wirklich auf was ihr kauft...desweiteren ist das kein ksw gerät...jede hilfe hier drinne bezieht sich auf ksw geräte.für die displays können wir hier kein support leisten...
Ich hab es nicht gekauft....
Nur den Link aktualisiert
@onur_selcuk schrieb am 16. August 2023 um 12:47:12 Uhr:
@onur_selcuk
Danke dir für den Hinweis. Könntest du mir bitte rein aus Interesse ein passendes Display für NTG5.5 und einen W205 Mopf verlinken?
Mich würde mal eines von KSW interessieren.
Danke dir!
@Benz-Tom müsste wissen ob dein original display touch hat oder nicht
Hat kein Touch, habe nur das normale Audio 20 mit SD-Kartennavigation.
