1.9 cdti wird nicht warm
Hallo Zusammen,
vielleicht hatte einer schon mal ein ähnliches Problem:
Mein 1.9 cdti Motor wird nicht richtig warm. D.h. auf der Autobahn war er bisher immer bei ca. 90 Grad (senkrechte Nadel bei der Temperaturanzeige) - und das eigentlich konstant, egal ob ich 80 oder 200 km/h gefahren bin.
Nun schwankt die Temperatur zwischen 75 und 85 Grad. 90 erreicht der Motor nicht mehr (bei 8 Grad Aussentemperatur und Geschwindigkeit zw. 120 und 160 km/h).
Frage:
- Kennt einer das Problem?
Früher habe es da so ein Bimetal, das den kleinen und den großen Wasserkühlkreislauf steuerte. Hat der Signum auch so ein Bimetal und kann das defekt sein?
Herzlichen Dank und sonnige Grüße,
Toskana
@Toskana
Da sitzt das Teil!
Wechsel ist machbar, aber man sollte schon wissen was man tut, weil man für die eigentlichen 2 Schrauben einen Haufen Schläuche lösen und Batteriekasten ausbauen muss.
http://www.motor-talk.de/forum/thermostat-wechsel-1-9-cdti-t3107995.html?page=1#post31789247
Anleitung für Z19DT
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=701331
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=701330
Anleitung für Z19DTH
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=706032
52 Antworten
so dann guckt mal auf das bild, dann verstehen hier auch vieleicht mal mehr leute was ein thermostat macht, bzw wie er funktionieren soll
und ja es macht etwas wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert,
man geht ja auch nicht in t-shirt bei -10grad raus zum laufen ;-))
wenn ich meinen normal fahre oder stehen lasse, kommt er nicht über 73 Grad. Wenn ich etwas mehr gas geb und er über die regulären 130 auf der Autobahn drehe, kommt auch etwas mehr Wärme, aber 90Grad definitiv nicht zumindest nur im Hochsommer. Ist das noch im Toleranzbereich oder ist mein Thermostat auch im Eimer?
Allerdings hab ich in Oschersleben gesehen, als wir lange Zeit standen mit Motor an, dass die Temperatur auf 110Grad hoch ging...
@muggubuddu
Ich denke auch dass Dein Thermostat defekt ist, jedoch wundern mich die 110°C. Die bekomme ich nicht einmal voll bepackt mit Anhänger am Haken hin.
Wenn ich auf der Bahn bei 30Grad Außentemperatur vollgas geb, hab ich auch nach 2-3Min 110Grad drauf.
da ist doch was defekt, kühler zu? blätter im kühler?
wenn ich meinen auf der bahn 50km mit 210 km/h fahre komm ich nicht über die 95 weg😁
Mit EDS auf 190ps, dreht meiner mit sehr viel Anlauf und etwas Berg ab auf 240 (Navi)
Vmax war bei ner langen und steilen Bergabpassage 252.
Ohne Chip war bei 207 Schluss. El. Begrenzer.
Ist mir aber auch egal was der Eimer hat, er soll nun einfach nur weg. Neuwagen ist eh schon bestellt.
Heute habe ich den Thermostat auch bei Signum ausgetauscht. War ein Wahler vebaut PD 33KW 2007, also sollte von werk aus drin gewesen sein. Da der die Temperaturen von 90°C erreicht hatte bei ca 15°C Außentemperatur hab ich mir keine sorgen gemacht.
Jezt bei uter 7°C pendelte die temperatur zwischen 80-85°C.
Da ich gestern mit dem Zafira unterwegs war und nicht schlecht staunte wo die temperatur bis zum 89°C ging und erst da der Thermostat aufmachte und die Temperatur pendelte zwischen 85-89°C stand für mich fest das ich den bei Signum Tausche.
Habe eben bei dem Signum den Thermostat gegen ein Behr getauscht und hab auch jetzt in Signum 85-89°C. Im auto wird es auch nicht mehr kalt.
So, nun habe ich meinen Thermostat gewechselt und bin somit gut gerüstet für den Winter.
Der Signum wird nun nach ca. 5 bis 10 Minuten wieder warm und hält sein (jetzt nur noch) 85 Grad konstant. Früher stand der Anzeiger immer senkrecht bei 90 Grad.
Beste Grüße,
Toskana
Ihr seid ja klasse wie ihr das alles beschrieben habt =)
Ich mache mich jetzt auch an den wechsel aber habe ein bisschen bammel. Hat jemand eine bebilderte Anleitug?
Ich bin Technisch sehr begabt und habe keine linken Hände aber trotzdem grißen Respekt da ich im Motorraum noch nichts gemacht habe.
Ich Würde mich sehr freuen wenn mir jemand ein Bild oder sonstiges des teiles zum wiederfinden Posten könnte.
Try and error wäre jetzt nicht so gut.
Ich habe für meinen cdti 1.9 dieses Teil
http://www.ebay.de/.../151429848913?...|Model%3ASignum&hash=item2341ec1f51
PS: weiß jemand wieviel PS die 1.9 CDTI maschiene hat? Müssten doch 122 PS sein oder?
Vielen lieben dank!
