1,8TSI hält den Leerlauf nicht
Moin
Der 8K von meinem Kumpel hat ein paar Probleme den Leerlauf richtig zu halten.
Es ist ein 2013er mit CJEB Motor.
Im Fehlerspeicher sind 2 sporadische Fehler gespeichert (der komplette Scan von heute ist im Anhang):
15332 - Fehler im Kühlsystem
14870 - Bank 1; Nockenwellenspätverstellung
Vor 2 Wochen war auch noch dieser Fehler mit drin:
15318 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0116 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Dieser kam aber nach dem löschen vor 2 Wochen nicht wieder.
Bei dem Kühlsystem tippe ich aktuell aufs Thermostat wenn es da keine andere bekannte Fehlerquelle gibt.
Beim auslesen der Messwerte ist aufgefallen das der Ist Wert der NW Verstellung der Einlassnockenwelle stark schwankt zwischen 8 und 60 Grad obwohl der Sollwert fest bei 15 Grad steht.
Ist da jetzt der NW Versteller, die Kette oder ganz was andere die Ursache ?
Benziner sind nicht so ganz meine Baustelle, ich bin da eher bei den Dieseln zu Hause.
Das mit der Nockenwellenverstellung ist ein bekanntes Problem, hatte ich bei meinem auch. Wird oft zusammen mit eingelaufenen Nockenwellen beschrieben. Aber der Versteller läßt sich eh nicht allein tauschen, man muß immer die Nockenwellen komplett tauschen.
Ich würde vor allem den Tankdeckelverschluss schnellstmöglich wechseln, solang er noch aufgeht bzw. auf bleibt.
Das mit dem Kühlmittelsensor hatte ich ebenfalls. Kam aber nach dem Austausch wieder. Im Endeffekt musste das Thermomanagement getauscht werden.
19 Antworten
Hier mal noch die Messwerte von der Kühlmitteltemperatur und den Werten der NW Verstellung die ich ausgelesen habe.
Bei mir fiel alles noch in die 5jährige Werksgarantie, Gott sei Dank.
Na mal gucken.
Bis wann haben die Motoren eigentlich die Probleme mit dem Ölverbrauch ?
Ich glaube er kippt da nämlich auch öfter mal was nach.
Da müsste man dann schon genau rechnen was sich noch lohnt und wie weit man jetzt noch geht.
Da es sich bei Baujahr 2013 bereits um einen Facelift handelt, sollte das Ölproblem nicht mehr vorhanden sein. Es ist aber so, dass die letzte Version der Ölabstreifringe ab 2015 verbaut wurde. Daher kann es sein, dass frühere TFSI Modelle noch etwas mehr Ölverbrauch haben. Sollte aber im Rahmen bleiben und unbedenklich sein.
Wegen der anderen Meldung, Tauscht das ganze Thermomanagement da es ja wohl eh raus muss, bevor danach noch andere Krankheiten kommen, da es unter Umständen Anfällig ist.
https://www.motor-talk.de/.../...sserverlust-beim-a4-t4256588.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...il-fuer-kuehlmittel-t6230440.html?...
Meiner Frisst bei 8-10TKM Pro Jahr vielleicht rund 200Ml Öl bei überwiegend Kurzstrecke. Also ich Kippe nichts nach. Hab Festintervall und nehme 0W40. Seit 5 Jahren jetzt mit dem.
http://autofans.info/.../katalog.php?...
Wenn ich das hier richtig sehe gibt es das Thermostat doch sowieso nicht einzeln sondern nur zusammen mit dem Wasserpumpengehäuse für ~400€.
Dem Bild nach ist dann da ja nicht mal die Wasserpumpe drin, die kostet auch nochmal nen Hunni.
Ich würde ein Markenteil von INA, Pierburg, etc. kaufen.
https://www.ebay.de/.../382418837899
Das wird wohl ausscheiden, wenn dann kann das alles Audi komplett machen.
Die Nockenwellen zu wechseln tue ich mir nicht an und die Wasserpumpe zu wechseln ist auch keine schöne Arbeit die man gerne macht.
@CAHA_B8
Das Teil ist nicht für den 1.8 CJEB!
@bruno7161 schrieb am 1. November 2020 um 13:24:58 Uhr:
@CAHA_B8
Die oben war nur als Beispiel für Markenqualität gedacht.
Die würde passen:
https://www.ebay.de/.../192772513389War doch da im Link von mir mit drin, müsste diese sein:
https://autoteile.check24.de/.../ina-pumpe-538-0360-10?...
@AudiJunge
Der Tausch des Thermo dingens wird bei Audi bei um die 1000,- liegen.
Würde mir überlegen in eine Freie damit zu Fahren !
