1.8T großerer Turbo
Hallo!
kann man so ohne weiteres ein größeren turbo auf den 1.8t mit 180 ps bauen?das man mehr leistung daraus bekommt ?oder macht der Motor das nicht mit?wo wär denn so die schmerzgrenze?
23 Antworten
du könntest den kk04-001 draufbauen, der ist passgenau mitm krümmer, und du kriegst so stabile 250 PS raus wenn ich das noch richtig weiss..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
ich hoffe der link geht 😁 sonst hier die Artikelnummer:
160036290582
das ist der lader der passt, auch wenn der über mir was andres sagt 😁
Schau mal hier nach http://www.hgp-turbo.de da wirst sicherlich was finden. 🙂
OK,
Ist ja auch ne Sonderanfertigung.
Ansonsten passt kein K04 an den Krümmer vom K03-Motor.
Da passt normal auch kein Hosenrohr und keine Anschlußschläuche.
Der Lader auf dem Bild ist übrigens ein K03 Lader.
Vergleiche selber:
der k04-001 lader ist im Grunde keine Sonderanfertigung sondern ein ganz normales Produkt. Er hat ungefähr die Ausmaße des k03 deswegen denk ich mal, dass er sehr ähnlich aussieht. Aber wie gesagt @threadersteller, mit dem kommst du inkl. Softwareanpassung auf ca. 250 PS.
Das glaub ich niemals!
Wenn er schon schreibt daß bis zu 260PS bei richtiger Abstimmung, Motorbearbeitung , Ladeluftsystem und Abgasanlage möglich sind ..... BIS ZU 😉
Eine garantierte Leistung gibt es in diesem Angebot nicht.
Das kannst du mit diesem billigen K03 Abklatsch auch vergessen!!!
Das wird der ominöse K03-S sein. Mit ihm sind ca. 230PS möglich.
Mit der richtigen Abstimmung, Motorbearbeitung, LL-System und Abgasanlage sind dann VIELEICHT bis zu 260PS möglich. 😁
Außerdem ist das Teil total überteuert. Das bekommst du beim 🙂 günstiger.
MfG.....
der ist ja viel zu groß!!! da muss ein kleinerer Turbolader rein, sowas wie der hier..
http://www.torquato.de/pic/pkat_101875_101875.jpg
meinste der ist was groß? 🙁
Original geschrieben von Dede13
weiß jemand die TN von dem lader hier?
*auch haben will*
weißt du was passiert, nur theoretisch, was passiert wenn der laufen würde 😁 ??
der Turbo würde so bei 4000-5000 upm kommen 😉 aber heftig. Oder noch später :P
Dafür brauchst nen größeren Motor R32+, obwohl da das Turboloch immernoch deutlich wäre.
http://videos.streetfire.net/.../...a8-3547-420b-8310-47f8a4526293.htm
Mfg
Peter
Warum nicht? Der Lader wird so von Borg Warner hergestellt, nur eben in keinem 1.8T Serienmäßig verbaut. Allerdings wird der keine 260PS erreichen, Borg Warner gibt selbst nur rund 10PS max. mehr ans als bei einem der letzten K03.
