1.7 CDTI Ruckelt beim beschleunigen ab 3. Gang
Opel Astra H
Guten Abend,
bin im Astra H Forum im Auftrag unterwegs und hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Unser Astra H ( Caravan, 1.7 CDTI, Schalter, EZ:2008, 187tkm, 110PS ) ruckelt und beschleunigt nicht mehr richtig. Im 1. und 2. Gang tritt es nicht auf, man kann komplett durchdrücken und die Leistung ist normal. Ab dem 3. Gang, so ab 70-80 km/h fängt es dann an. Der Motor ruckelt und zieht nicht mehr, eine Fahrt jenseits der 130 km/h ist nicht drin. Wenn man ganz sanft beschleunigt und frühe hochschaltet, und Rückenwind hat ruckelt das Auto erst ab 120 km/h. Es geht auch immer wieder die MKL an. Ein Auslesen bei Opel lieferte als Fehler " Einen falschen Unterdruck am Turboventil" an. Es wurde geraten direkt einen neuen Turbo mit ein zubauen, was ich etwas übertrieben finde, wenn doch nur die Schauffelstellung defekt zu sein scheint.
Hat jemand vllt das gleiche Problem gehabt? Wie wurde es gelöst ? Ergebnis?
Fahrfreude
30 Antworten
@Caravannico schrieb am 29. Juni 2016 um 08:55:02 Uhr:
Hallo zusammen ich habe das gleiche Problem in etwar nur das es bei mir im 2 und 3 Gang Auftritt und wenn ich gefahren bin und im Leerlauf dann stehe ruckelt mein Caravan von den Drehzahlen hoch und runter Öl verschmiert ist mein ladeluftkühler auch und ich habe auchschonmal dran gedacht den ladeluftkühler vom 1,9 cdti einzubauen für en bissel mehr bums nur weis ich nicht ob es vom Platz und Größe passen würde bei meinem wäre schön wenn mir einer helfen könnte dabei
naja stand Ruckeln ist ja immer der Raildrucksensor für zuständig, auch Zumesseinheit genannt 🙂
