1,6 SR Motor ruckelt
VW Golf 4 (1J)
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meinem Golf 4 1,6 SR Motor den ich erst vor 2 Tagen gekauft habe.
Der Wagen lief bis gestern noch in Ordnung.
Heute habe ich Probleme damit, als ich losfahren wollte ist der Golf ständig am ruckeln gewesen auch wenn ich mehr Gas gebe bleibt das Problem bestehen. Der Rückwärtsgang geht eigentlich ganz gut.
Dann habe ich erstmal die Motorhaube geöffnet und den Luftmassenmesserkabel abgezogen und auf einmal lief der Motor wieder ganz normal. Sobald ich das Kabel wieder anschließe säuft der Motor fast wieder ab, aber er bleibt an.
Desweiteren habe ich noch bemerkt sobald ich die Klimaanlage auf Econ anmache geht die Drehzahl von 850 auf ca. 1300 Umdrehungen, sobald ich Econ abschalte geht die Drehzahl wieder etwas runter ist das normal bei einem Benziner?
Was meint ihr könnte das sein? Wie kann ich selber überprüfen was das genaue Problem ist?
Danke im Vorraus! 😉
vw1096
19 Antworten
Meiner Meinung nach ist der ansaugtrakt undicht. Check mal alle Unterdruchschläuche. Vor allem den zum Bremskraftverstärker.
@Olln schrieb am 10. November 2017 um 01:30:23 Uhr:
Das werde ich mal versuchen, aber das ist schon recht komisch, sobald der Kabel vom LMM dran ist geht säuft der Motor fast ab, aber sobald man den Kabel wieder abmacht läuft wieder alles ganz sauber.
Wenn der AKL ruckelt spinnt auch gerne mal der Drehzahlsensor an der Kurbelwelle.
Am besten erstmal den Fehlerspeicher abfragen und hier posten.
Das er ohne LMM ruhig läuft macht Sinn wenn er nebenluft zieht.
Mit dem LMM weiß er wie viel Luft er bekommt und passt daran Sprit und Zündung an.
Kommt da jetzt mehr Luft an als er brauch verfälscht das seine Regelung und er läuft scheisse.
Der AKL ist da sehr sehr empfindlich, eine ausgehärtete Dichtung am öldeckel reicht da schon vollkommen aus um den aus der Ruhe zu bringen.
ABER: Fehlerspeicher mit VCDS und alle Bänke auslesen !!!
Jup auslesen kann nicht schaden, auch wenn der AKL quasi nichts mitteilt..
meiner meldete nichtmal den totalausfall zweier Zylinder 😁 😁
Wir haben den Golf ausgelesen folgendes hat der gefunden:
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometerstand: 216400km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-019-AEH.lbl
Teilenummer: 06A 906 019 BQ
Bauteil: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018
Codierung: 00011
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: 73E2048E412E68D9E4-49D8
1 Fehler gefunden:
01013 - Klimakompressor Lastsignal
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-37x-ABS.lbl
Teilenummer: 1J0 907 379 P
Bauteil: ABS 20 IE CAN 0001
Codierung: 03504
VCID: 3E74E5BA3AECF5B1DB-49D8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 B
Bauteil: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung: 01000
VCID: 20483BC2A058A341C9-4A3A
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 A
Bauteil: 02 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12338
VCID: 3566FA960FDA36E90A-49D8
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx0-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 821 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Codierung: 01143
Betriebsnr.: WSC 49271
VCID: 224C31CAAE54B151DF-5000
Subsystem 1 - Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1426104
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1426104
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 70E80B82303853C119-5000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
VCID: 0400575214805F61CD-4A3A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801C
Bauteil: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802D
Bauteil: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811C
Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812C
Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
Ende----------------------------(Dauer: 05:45)-----------------------------
Ich kann mir nicht ganz denken das es nur an dem Lastsignal liegt, such trotzdem mal nach falschluft.
Da habe ich noch ein Teil vergessen, das hat das Gerät auch noch angezeigt.
76
Kilometerstand: 216460km
Codierung: 00011
VCID: 73E2048E412E68D9E4-4A3A
7 Fehlercodes gefunden:
00537 - Lambda-Regelung
18-10 - oberer Anschlagwert - Sporadisch
00520 - Luftmassen-/mengenmesser (G70)/G19
00523 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00533 - Leerlaufregelung
19-10 - unterer Anschlagwert - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
00282 - Drosselklappensteller (V60)
44-10 - Kurzschluss - Sporadisch
Codierung: 03504
VCID: 3E74E5BA3AECF5B1DB-4A3A
Codierung: 01000
Codierung: 12338
Codierung: 01143
VCID: 224C31CAAE54B151DF-5072
Codierung: 00006
Codierung: 04097
Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HL0002H
Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HR0002H
2 Fehlercodes gefunden:
00956 - Schlüssel 2
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Kilometerstand: 216460km Reparaturauftrag:
76
Codierung: 00011
4 Fehlercodes gefunden:
Codierung: 03504
Codierung: 01000
Codierung: 12338
VCID: 3566FA960FDA36E90A-4A3A
Codierung: 01143
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Codierung: 00006
VCID: 70E80B82303853C119-5072
1 Fehler gefunden:
Codierung: 04097
Bauteil: 4E Tõrsteuerger. FS0002F
00956 - Schlüssel 2
Ende----------------------------(Dauer: 05:47)-----------------------------
Hat den keiner eine Idee was das sein könnte?
Fehlerspeicher löschen und schauen welche Meldungen wieder kommen. Keine Stecker mehr abziehen zwischen löschen und wieder auslesen sonst sind diesbezüglich Fehlermeldungen drin!
Es gehen nach den Jahren auch gern mal die Zündleitungen kaputt. Hatte ich auch erst anfang dieses Jahres bei meinem AKL.
@Pilsi schrieb am 20. November 2017 um 10:32:49 Uhr:
Hallo Pilsi,
okay ich versuche das mal mit dem Löschen der Fehler mal sehen was danach kommt. Ich habe noch bemerkt das eine Zündkerze die links in der Mitte sitzt recht locker ist kann es auch deswegen sein das der Motor dann so ruckelt?
Durchaus..da kein sicherer Massekontakt mehr vorhanden ist. Mal anziehen und du wirst es merken, ob es das war..
ALSO:
Eine Zündkerze wird NICHT so einfach locker !!! -> es sei denn da war ein Bastler daran, der von seinem Handwerk wenig versteht ...
Anzugsdrehmoment: 25 oder 30 Nm - je nach den drei Motor-Kennbuchstaben. Diese stehen auch im Typenschein auf einem Aufkleber und üblicherweise am Fahrzeug - leicht abzulesen - links auf das Blech der Reserveradmunde am oberen Rand aufgeklebt - oder am Motor-Block am oberen Rand in Nähe der Kupplung an der Motorblock-Seite zum Getriebe hin (dazu müsste man vielleicht den Akku samt der Blechplatte darunter ausbauen, um dort genau hinzusehen ...)
Auf diesem Aufkleber steht LINKS in eckigen schwarzen Buchstaben gut leserlich aufgedruckt (unter vielem anderen):
MOTORKB. / GETR.KB. (darunter auf Englisch) und rechts gleich knapp daneben: in Punkte-Druck und sehr großer Schrift und leider schwachem Druck die drei Motorkennbuchstaben und ganz rechts die drei Buchstaben der Getriebe-Kennung !!!
Ich fürchte eher mit der lockeren Zündkerze, dass dessen Gewinde im Alu-Kopf ausgebrochen ist ...
-> in Werkstätte ein Helicol-Gewinde - aus Stahl-Ringen - einbauen lassen.
