1,6 l ABU Beschleunigungsloch. Geht beim gasgeben fast aus - dreht dann hoch
VW Golf 3 (1H)
Hoffe die Überschrift ist verständlich.
Wenn man bei dem Golf (keine 100tKm) Gas gibt - im Stand oder während der Fahrt - fällt er erst im ein Loch, geht fast aus, dreht dann erst hoch.
Vcds sagt:
00282 - Drosselklappensteller (V60) 27-00 - unplausibles Signal
Der lässt sich tatsächlich nicht ansteuern. Allerdings macht der ja nur das Standgas.
Zudem - ist das Phänomen auch manchmal weg - Motor läuft normal. Während der Fehler ständig vorhanden ist.
Der Vierpoligen TempGeber wurde schon abgezogen. Ohne Veränderung.
Jemand n Plan? Unterdrucksystem und „Vergaser“Flansch ist ok.
Grüße und danke fürs lesen.
8 Antworten
@ananga schrieb am 24. April 2025 um 15:45:45 Uhr:
Aha, sagt wer?
V60 4 oder 6 polig?
so,so...dann ist er wohl defekt!
6polig
Da ist eben auch das Drosselklappenpoti drin, das dem MSG die Stellung der Drosselklappe mitteilt. Das muss man eben mal qualifiziert auslesen.
Hast mir Daten dazu? Passat 35i ist mir geläufig. Von dem Golf hab ich nix vorliege.
Bzw - wie meinst das? „DKP drin“
Schick mir mal per PN deine Mailadresse, dann kriegt den Link zu meiner Cloud und kannst dir die gesamten Unterlagen zum Golf runterladen.
Falls noch jemand ne Idee für das Drdhzahlloch hat … bin ganz Ohr. Hab das Auto noch nicht vor Ort.
Hat sich erledigt. War tatsächlich nur der Steller …
