1,6 Ecoboost 6 Gang Schaltgetriebe , Ölwechsel am Getriebe !
Hallo, ich möchte bei meinem 1,6 Ecoboost 6 Gang Handschalter einen Getriebeöl wechsel durchführen.
Welches Öl und wie viel Liter ?
Hat das Getriebe eine Ablass und einfüllschraube ?
Hat jemand Tipps dazu??
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Bei Googe finde man nur ERgebnisse für das Powershift Getriebe.
Bitte unterlasst solche Antworten das das Getriebe eine Life-Time Ölfüllung hat oder warum ich das machen will !
Danke
So, Getriebeöl ist gewechselt. Ging ganz einfach . Das einzige was man noch beachten muss ist das man mit der
1 Liter Einfüllflasche nicht an die Einfüllöffnung kommt. Schlichtweg kein Platz. Gottseidank hatte ich noch eine Grössere Spritze und damit
habe ich es dein eingepumpt.
Das alte Öl war anthrazit bis schwarz und sehr sehr wässrig-flüssig.
Sodele . Obwohl ich mich vorher auch nicht über das Schaltverhalten beschweren konnte und des Ölwechsel nur rein Vorsichtshalber gemacht habe, kann ich jetzt auf jedenfall sagen das sich das Getriebe deutlich leichter schalten lässt. Mann merkt es wenn man von der Nullstellung in einen Gang schalten will, da war vorher ´´etwas kraft´´ nötig. Dieser widerstand ist jetzt deutlich leichter geworden , ein leichten Drücken des Schalthebels reicht und der Gang flutscht nur so rein .
Es hat sich gelohnt. Den nächsten wechsel werde ich bei 160.000 km durchführen ( Jetzt 100.000km und der erste Wechsel )
Kann es nur empfehlen !
93 Antworten
Gut, das dieses Thema hier im Forum auftaucht. Auch ich will mal bei meinem 1.6er EcoBoost mit Schaltgetriebe einen Ölwechsel machen. Ich habe nämlich genau das beschriebene, das die Gänge von der Null-stellung manchmal etwas schwer rein gehen. Meiner hat fast 130.000 Km und da denke ich mache ich mit einem Wechsel nichts falsch, zumal er noch mindestens 100tkm und ca. 5-6 Jahre halten soll. Füllmenge waren ja die 1,7 Liter, die reinkomnen. Richtig ?
Ja. 1,7 habe ich reingemacht und kauft dir auf jeden fall so eine handpumpe oder 200ml spritze aus der apotheke geht auch.
@-VenDeTTa- schrieb am 25. November 2018 um 16:33:27 Uhr:
Und danach hast du 500ml wieder abgelassen?
Nein,
Entweder du füllst das Öl voll bis es an der Einlass schraube wieder rausläuft und DANN saugst du wieder 500ml ab.
Dann hast du exakt 1,7 Liter im Getriebe drin. ( Finde ich aber schwachsinnig weil du dann 3 Liter Getriebeöl kaufen musst)
ODER , du füllst direkt 1,7 Liter ein und fertig !!
Der Sinn dahinter ist, dass man nicht weiß wie viel Altöl noch im Getriebe verbleibt und daher ist das Absaugen von 500 ml genauer. Wie relevant der Unterschied ist, kann man aber nur schwer Abschätzen.
man könnte ggfs die abgelassene menge ja mal kontrollieren. ein ausgmusterter messbecher reicht da bestimmt für.
@der-goolem schrieb am 25. November 2018 um 17:56:45 Uhr:
AHja , hat bei mit genau gepasst ! Ich habe das alte Öl in einen leerkanister gekippt und es waren genau 1,7 Liter ! !
Also passt genau !
Nein, Castrol Syntrans FE 75W
@gotthard schrieb am 20. November 2018 um 17:39:44 Uhr:
Gemäss Ford Spezifikation muss diese rein.https://www.castrol.com/.../syntrans-v-fe-75w-80.html
Das richtige Oel:
https://www.castrol.com/.../syntrans-fe-75w1.html
Das FE Öl habe ich auch im MMT6 im Mondeo, ich kann bestätigen, das sich die Schaltbarkeit verbessert hat, vor allem beim kalten Getriebe!
Gerade jetzt bei meinen Temperaturen hier ist es wieder eine Freude wie die Gänge flutschen.
Übrigens das alte Getriebeöl stinkt auch bestialisch.
