1.6 16V Drehzahlprobleme / Drehzahlschwankung im Leerlauf
hab hier nen kleines Sorgenkind - 1.6 16V mit 105PS. Der Motor läuft ohne Probleme. Nur im Leerlauf fängt er an die Drehzahl unkontrolliert pendeln zu lassen...zwischen 500-900u/min pendelt er dann...immer hoch runter hoch runter...Er macht das aber nicht immer...normal bleibt er ohne A/C auf 650u/min stehen...wenn er aber einmal angefangen hat, gehts nicht mehr weg. Das hßt immer wenn er in den Leerlauf geht pendelt er. Wenn man Gas gibt ist es sofort wieder weg und er ruckelt auch nicht...Ist die Klima an ist es nur ganz ganz minimal, weil er da auf 900u/min ist...
Drosselklappe habe ich schon gereinigt und adaptiert...hat leider nichts gebracht. Das einzige was mir auffällt, ist wenn man die Tür öffnet das Geräusch der Kraftstoffpumpe extrem lang läuft.
Hat jemand ne Idee oder Erfahrung mit sowas?
Fehlerspeicher sagt ab und an mal...
16555 - Bank1 Kraftstoffbemessungsystem zu mager
für alle BCB Besitzer: tn ist vw tn ist 036906051 t sensor ist von magneti marelli
76 Antworten
Als erstes AGR abklemmen. Das kostet nix und wenn es dann verschwindet, weiß man was man tauschen muss.
Huhu womit habt ihr denn eure drehzahlschwankungen in den Griff bekommen. Haut mal paar Ergebnisse raus danke ..
