1.5 TFSI: Wummerndes Geräusch beim Fahren
ich bin neu hier und bräuchte mal euren Rat. Ich fahre einen Audi A3 8V 1.5 TFSI Automatik mit 146.000 km gelaufen. Inspektionen wurden immer jährlich bei Audi gemacht.
Beim Fahren höre ich immer ein wummerndes Geräusch, fällt auch anderen Mitfahrern auf – besonders ab ca. 50 km/h, also vor allem auf der Autobahn oder Schnellstraße. Die Werkstatt meinte früher, es seien Sägezähne auf den alten Reifen, kein Radlager. Habe dann neue Reifen bekommen – es ist besser, aber das Wummern ist immer noch deutlich hörbar.
Ich habe das Geräusch mal aufgenommen. Man hört es recht gut am Anfang der Aufnahme - irgendwann kommt ein Wechsel des Fahrbelags, dann ändert die Geräuschkulisse etwas, also nicht wundern :-)
Im Juli steht sowieso wieder die Inspektion an, da spreche ich es nochmal an – aber vielleicht hat ja jemand von euch schon eine Idee, was es sein könnte?
Danke im Voraus und viele Grüße!
10 Antworten
Beim letzten Werkstatt Besuch hat man das ausgeschlossen und das auf die Reifen geschoben, Sägezahne. Da ich nun neue Reifen habe und das Geräusch noch da ist, hoffe ich, dass Du Recht hast, dann wäre das nervige Geräusch endlich weg :-) Mal sehen was die Inspektion im Juli sagt.
Wenn es ein Radlager ist, wird das Geräusch mit der Zeit auch immer lauter, oder?
Fahr am besten mal irgendwo, wo es leicht bergab geht. Dann lässt du das Auto schon mit Geschwindigkeit im Leerlauf rollen und lenkt dabei abwechselnd etwas stärker nach links und rechts. Bei der Seite, die dann lauter ist, ist das Radlager defekt. Musst dann halt schauen/hören ob es von vorn oder hinten kommt.
Muss ich Mal machen, danke für den Hinweis! Auf der Hebebühne kann man das auch irgendwie feststellen, ob es das Radlager ist?
Da einfach am Rad wackeln und wenn es Spiel haty ist es das Radlager, richtig? Habe ich hier zumindest im Forum gelesen, oder gibt es noch andere Sachen die man beachten muss?
Kann sein, dass das Rad Spiel hat. Beim drehen sollte es auf jeden Fall ein mahlendes Geräusch machen.
Ich kenne das von Golf 7, da hat man beim drehen auf der Hebebühne nichts bemerkt. Keine besonderen Geräusche und nichts locker. War trotzdem wummernd laut beim fahren. Das vordere rechte Radlager getauscht, danach war Ruhe.
Dann werde ich die Tage Mal bei einer Werkstatt vorbeischauen. Bei einer gemeinsamen Fahrt mit einem gelernter Mechaniker sollte er das sicherlich eruieren können. Danke für die Tipps!
Auto kommt gerade aus der Werkstatt. Geräusch kommt definitiv aus dem Getriebe. Jetzt Stelle ich Mal einen Kulanzantrag bei Audi. Probieren geht über studieren 😃 hat jemand Erfahrungen was da für Kosten auf mich zukommen können? Wird sicherlich nicht günstig
LG
