1.4 tsi 90kw caxa Turbolader ausbau
Hat schon jemmand den Turbolader daheim ausgebaut wegen At Turbo und ist das ohne Hebebühne möglich? Werkzeug habe ich alles daheim. Jemmand erfahrung mit dem ausbau??
Hier auf dem Bild sieht man den unterschied
43 Antworten
Danke, sieht man mal wieder das wir alle nur noch Bananenprodukte kaufen können die erst beim Kunden zur Serienreife heran reifen...
Der Dichtungsatz ist heute gekommen jetzt muß nur noch das Wetter besser werden damit der Einbau beginnen kann 🙂
So morgen beginnt der umbau. Was mir nur sorgen macht ist die Innenvielzahnschraube am Krümmer direkt an der Lichtmaschiene. Laut anleitung soll man ja die Lichtmaschiene lösen(sonst kommt man nicht dran) . Ich hoffe ich bekomme die schraube so los. Zur not auch mit der Zange. Verbaut werden dann normale Schrauben
Habe jetzt dien Vielzahnbit aus der nuss gepresst. 10 schlüssel dran und hoffe das es klappt
So 2 Turbolader ist nach 2 Jahrer wieder defekt. Wastegatebuchse wieder ausgeschlagen.
Habe mir jetzt einen Lader von Borgwarner bestellt. Der soll besser als der MHI Lader sein.
Mal gespannt bin auf den neuen Lader
Ich drück mal die Daumen---mein CAXA hat im Februar 2018 zum 5. Mal (auf 165 tkm) das Wastegateproblem repariert bekommen...erstmalig mit dem Rep-Satz, den es beim 4. Tausch noch nicht gab...bin gespannt...zum Glück liefen alle Wechsel im Rahmen der Lifetime-Garantie bzw. fielen z.T. auch unter die zweijährige Teilegarantie, sonst...:-(
Neuer Turbo ist drin. Leistung wieder da. Vom alten Turbloader hat sich der Teller gelöst von der Klappe.Lag dann im Kat drin. Hier noch eine Info zum Borgwarner. Er ist Tatsache besser als der MHI und schon von werk aus mit einem gefrästen Verdichterrad ausgestattet. Info vom Turbozentrum Berlin
Bilder anbei . Turbolader ist von https://timetec24.de/ und etwas mehr als 2 Jahre alt. Top Qualität würde ich mal sagen
