1.4 TFSI: Probleme beim Starten im warmen Zustand
ich habe ein Problem mit meinem Audi A3 8P 1,4 TFSI.
Dieses Auto besitze ich seit Januar 2025 und bis jetzt lief er super.
Also folgendes Problem:
Wenn ich das Auto morgens im kalten Zustand starte springt er sofort an und läuft während der Fahrt ganz normal, keine Probleme bei der Gasannahme oder sonstiges.
Stelle ich das Auto dann auf Arbeit ab ca. 40 km Arbeitsweg und will eine Stunde später wieder los , startet er ganz schlecht, teilweise muss ich etwas gas geben damit erüberhaupt anspringt.
Wenn er aber nur 10 minuten steht springt ersofort wieder an.
Ich habe darauf hin schon einiges gewechselt , unter anderm den Benzinfilter weil ich nicht wusste wie lang er schon drin war und das Auto hat vier neue Zündspulen bekommen , leider aber immer noch das selbe Problem.
Irgendwie vermute ich das das Steuergerät falsche Werte vom Temperatursensor bekommt und deshalb so schlecht anspringt im warmen zustand.
Die Anzeige der Temperatur im Cockpit ist aber völlig im grünen.
Hat der Audi noch einen Fühler und wenn ja wo?
Ich hoffe hier wird mir geholfen?
Vielen DAnk im Voraus
Gruß Ronny
4 Antworten
Nein Fehlerspeicher ist komplett leer, hab schon überlegt ob es vielleicht mit dem Benzindruck zusammenhängt oder mit dem Anlasser
Mit schlecht starten, meinst du, dass er lange orgelt und dann anspringt?
Ich würde auch von einem Benzinproblem ausgehen.
Kannst ja den den Raildruck überprüfen, wenn ein Diagnosegerät vorhanden ist.
Zu deiner Frage mit den Temperatursensoren:
Es gibt, soweit ich weiß, 3 Temperatursensoren:
1. Die Anzeige im Tacho
2. Der Ladedrucksensor, der einen Temperatursensor mitintegriert hat.
3. Der Saugrohrdrucksensor, der ebenfalls einen Temperatursensor mitintegriert hat.
Denke, wenn einer von denen etwas falsch anzeigen würde, dann wäre das im Fehlerspeicher hinterlegt. Kann sein, muss aber nicht.
Habe in Videos gesehen, dass das Magnetventil für Aktivkohlebehälter als Ursache dafür gelten kann, dass der Wagen in manchen Situation schlecht anspringt.
Hoffe konnte helfen.
Ok das werde ich mal prüfen danke für deine Tipps.
