03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
Audi A4 B8/8K
Hat von euch jemand Erfahrung was das sein könnte? Wenn ich es lösche kommt immer zurück diese fehler
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement pr?fen
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Kilometerstand: 90793 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
wie man den Fehler mit einer geeigneten Diagnosesoftware (VCDS, VAS, VAG-CAN Professional) entfernt bekommt: (
Link
1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen
2. "Adaption-10" anwählen
3. Kanal 15 auslesen
4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im wissenschaftlichen Modus XOR 51666 verknüpfen
Beispiel:
Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979
5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben
6. Fertig
Der Fehlereintrag verschwindet nach dem Prozedere sofort aus dem Fehlerspeicher.
247 weitere Antworten
247 Antworten
Gib mal 54929 ein, das kommt bei meinem Rechner raus. 8003xor51666 ergibt 54929
Hat es geklappt?
warum kommt bei deiner Rechnung was anderes heraus 😕
und dann stimmt das auch no 😁
Fehler weg, Danke 🙂
@DukeFahrer schrieb am 27. Juni 2021 um 17:22:50 Uhr:
Fehler weg, Danke 🙂
So ist dass mit der Mathematik. 😛
Die Onlinerechner kann man so ziemlich alle vergessen, solltest du einen verwendet haben. Ich nehme immer den von Windows und der ist ja am Laptop drauf.
Die online Rechner funken auch soweit, müssen nur auf DECIMAL gestellt werden, ev. war das das Problem hier ;-)
Hat jemand das Problem mit dem Fehler B201A00.?
Ich wollte ein paar Codierungen mit OBD heute machen und beim System Check, kommt der Fehler raus und ist nicht löschbar.
Habe da bisschen was gelesen + noch google und youtube durchgesucht und es wird über http://mib-helper.com/im-so-xory/ geredet. Kann ich der Internetseite vertrauen? :S
@lega91 schrieb am 25. Juli 2021 um 00:08:20 Uhr:
Nimm einfach nen Taschenrechner am pc
Danke dir, ich bin vlt blöd dafür, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt Rechner Programier Ansicht angeschaut und werde heute Abend wieder mit OBD mein Fehler wegkriegen versuchen. Aber warum gibt man immer nach XOR 51667, was bedeutet das Wert 51667.?
51666... wenn du ein MMI 3G hast, was fix ist wenn es um einen A4 B8 geht.
Ich habe einen A7 FL, bei mir ist auch MMI 3G, aber ich glaube 3G+, oder?
Passt bei mir dann auch 51666?
Dann biste ja hier ganz falsch mit
1) Auto
und
2) MMI, da ich wegen FL eher bereits ein MIB2 (je nach BJ des A7 vermute)
Schreib mir ne PN mit deiner Email... bekomm ma schon hin ;-)
FL :
http://mib-helper.com/im-so-xory/?key=430e
Anmerkung: Ich habe ein RMC ohne Navi. Da ist es Anpassungskanal 8...
Hallo. Kann mir jemand den wert errechnen bevor ich da was falsch mache? Danke
