[TwinTop]Dach öffnet nicht, aber Fenster!
Hallo zusammen ich hoffe ich finde die richtige Hilfe hier. Mein Dach funktioniert plötzlich nicht mehr. Vor zwei Wochen hab auf und zu gemacht, gar kein Problem. Gestern wollte ich wieder auf machen, keine Reaktion und keine berühmte 3x gongs. Ich habe mit dem Schlüssel ausprobiert die Fenster gehen alle runter und dann nichts weiter. Das Dach öffnet nicht und da kommen dann die 3x Gongs!! Kann mir jemand sagen wo das Problem sein könnte? Kabel sind alle in Ordnung.
74 Antworten
Guten Abend,
ich habe einen TT von 2007 mit dem 1,8 l Motor, und wie ich nun viel gelesen habe mit einem defekten Dach/Kofferraum.
Habe Ihn per Notentriegelung geöffnet, die Verkleidung im Kofferraum ausgebaut, so dass ich erstmal alles einsehen kann.
Was hier aber noch nicht geschrieben wurde, oder ich noch nicht gelesen habe ist, wenn ich meinen Kofferraum Taster betätige, klicken die Mikroschalter, aber auch das Steuergerät vom Dach ("Klick"😉 mehrmals als wenn es schalten möchte aber es nicht kann. MH!?
Leider kann ich die Fehler nicht auslesen. Und da bin ich beim OpCom, gibt man es bei Amazon oder EBay ein gibt es gerate für 30€, das OpCom gerät Basic kostet ca 349€, tun es die billigen Geräte auch?
Habe nichts mit Kfz gelernt, aber bin nicht ganz ungeschickt denke ich. Von daher würde ich mich über eine Antwort/Hilfe freuen.
Wenn du mal Opcom hier in die Suche eingegeben hättest, dann wüsstest du, dass die es auch tun. Dass das Steuergerät vom Dach etwas tut, wenn man den Deckel öffnen will, ist nicht normal. Vielleicht ist es schon übern Jordan durch nen Defekt. Siehst du aber dann bei den Fehlercodes. Wenn du B1405-01 hast und bei ausgestecktem Kofferraumkabelbaum diesen nicht löschen kannst, dann ist es defekt.
Moin moin, danke für deine Antwort.
Ja hab es dann gestern Abend auch irgendwo gefunden, es gibt ja reichlich Blogs zu diesem Thema. Und muss auch sagen deine direkte Art gefällt mir, denn drum rum reden bringt keinen weiter.
Werde mir das Gerät mal bestellen, hat ja etwas Lieferzeit. In der Zeit gehe ich die anderen Baustellen an, und denke ich melde mich wieder.
Danke
Guten Abend,
eine Frage hätte ich da doch noch, klemmt man die Batterie ab, bevor man den Blauen Stecker aus dem Steuergerät zieht?
Mit freundlichen Grüßen
Guten Abend zusammen .. nach dem ich endlich den Kabelbruch links im Kofferraum entdeckt und repariert habe, öffnet sich der Dach, aber NUR mit der Fernbedienung/Schlüssel, aber nicht mit der Taste im Auto. Kann jemand sagen wo jetzt das Problem ist ? (Es piept nicht)
Das Dach öffnet sich wohl nicht über den Schalter im Dach, weil dieser defek ist, oder einfach mal gereinigt werden muss. Kontaktspray bewirkt manchmal echte Wunder.
Und ich wollte eigentlich noch fragen wie viel würde mir ein Kabelbaum kosten, natürlich mit Handarbeit kosten ?
Hallo guten Tag zusammen.. ich habe mein Auto zum Werkstatt gebraucht um den Kabelbruch vernünftig zu machen. Es ist auch gemacht worden, allerdings öffnet sich das Dach nach wie vor nur mit dem Schlüssel. Nicht mit der Taste im Auto.
Der Mann hat auf Sicherung vermutet, nach dem er mit den Sicherungen run gespielt hat, funktioniert dann einiges nicht mehr. Weder Dach, noch Kofferraum öffnet nicht, noch das Auto mit dem Schlüssel abschließen oder aufschließen. Hat jemand eine Idee was da passiert ist ? Er vermutet Sicherungskasten sei defekt.
Bin echt am Zweifeln und über jede Hilfe sehr dankbar.
Na das ist ja eine tolle Werkstatt. Es gibt dafür keine Sicherung! Das erste was der Emchaniker hätte machen müssen, ist auslesen, ob der Schalter überhaupt reagiert.
Wärst du mal direkt zu mir gekommen.
Das ist leider das nächste Problem. Er kann gar nicht auslesen. Obd lässt sich nicht auslesen leider 🙁
