´Spiegel automatisch anklappen´ nachrüsten
Audi A3 8P
High Gemeinde 🙂
da ich mich immer noch nicht damit abfinden kann, dass mein Wagen trotz technischer Voraussetzung die Spiegel nicht automatisch anklappt, habe ich das Netz mal nach Nachrüstmöglichkeiten durchsucht.
Bei Carmodule habe ich eine Spiegelanklappfunktion gefunden. In der Anleitung steht, dass das Signal zum An/Abklappen jeweils über die Zentralverriegelung auf/zu gesteuert wird:
´Besitzt das Fahrzeug eine Zentralverriegelung (ZV), so können beim
Schließen der ZV automatisch die Spiegel angeklappt werden.´
Jetzt schließt der Wagen aber auch während der Fahrt ( ich glaub ab 10Km/h) ab. Klappen jetzt immer bei 10km/h die Spiegel ein?
Da ist auch ein Schaltplan bei, kann jemand aus dem Plan heruaslesen, ob meine Befürchtung berechtigt ist oder nicht.
Da wäre mir sehr geholfen. Danke.
Stell es doch so ein das die ab 180 von selbst einklappen. Dann bekommst bestimmt mehr top-speed raus ;-) *g*
207 weitere Antworten
207 Antworten
Wirklich? Ich habe Sie nicht ein mal benutzt. Habe mir ein Script für alle Fahrzeuge geschrieben.
beim golf ja ...
immer noch 😉 konnte ich an meinem testen
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000048
Betriebsnr.: WSC 12380 002 104857
VCID: 3E4B4C2F6990A5CE6F-806A
kann das einklappen per fernbedienung bzw beim abschließen bei mir freigeschaltet werden? (2005er A3 Sportback)
Nein, da es ein MAX1 und kein MAX3 Steuergerät ist.
@Danny93 schrieb am 4. Dezember 2016 um 00:13:39 Uhr:
Codierung: 0000048
2005er kann man eh sagen das diese pauschal zu alt sind für sowas 😉
ab 2010-11 siehts besser aus
Beim 8P gehen sogar 2008er. Erkennbar am MAX3 und der Verfügbarkeit der HW-TN im Autoscan.
stimmt hatte mein alter 8P mj 08 auch drin
sehr schade, nachrüsten eines fl türsteuergeräts geht glaube ich beim sportback nicht da ab fl das bussystem umgestellt wurde. kann das jemand bestätigen oder hat vllt jemand aufgerüstet?
@Chrisr14 schrieb am 4. Dezember 2016 um 10:54:56 Uhr:
welche teilenummer müsste das sein? mj 2008 war ja noch vfl
@Matthews2412 schrieb am 12. November 2016 um 13:03:24 Uhr:
Funktioniert das denn jetzt per OCF oder muss hierbei händisch der EEProm bearbeitet werden?
Habe es gestern bei dem A3 mit TSG 8P0959801J (lt. VCDS MAX3) probiert, alle Bytes ( 189, 206 und 223) waren Hex 40 --> geändert auf Hex 50 damit die Spiegel anklappen und ausklappen bei Zündung. Komfortöffnung ist in MFA auf automatisch gestellt. Es funktioniert allerdings nicht. Jemand hier zu eine Idee?
kann ich denn Problemlos das Spiegelanklappen nachrüsten oder muss noch was geupdatet werden
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0515
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 007 1508
Codierung: 000090
@vwjettax
Ich denke du bist im falschen Forum unterwegs.
Dein stg ist nicht vom A3.
Hier wirst du wenig Hilfe bekommen.
Oh Sorry
Bei dem sollte es nur via VCDS gehen
Hallo, habe eine Frage zwecks des spiegelverstellschalters. Was wird da genau für eine Funktion gekappt? Rein nur die anklapp Funktion der Spiegel? Weil ich habe das Modul V2 von carmodule und es funktioniert soweit nur es kommt mit dem Spiegelschalter des Audi nicht klar. Vorteil bei dem Modul das wenn klemme 15 anliegt das Modul abschaltet somit kein Problem mit dem Auto Look. Aber es fehlt mir noch das anklapp Signal ist das damit realisierbar das wenn ich die eine Leitung kappe und von da aus nach außen lege und an das V2 anschließe. Gehen somit dann noch die restlichen funktionen des spiegelverstellschalters? Hoffe es kann mir jemand helfen? Danke mfg Manuel
