- Golf
- Golf 6
- „Sign Assist“ nachrüsten, möglich?
Hab leider über die Suche und über Google nichts finden können.
Beim Tiguan und beim Passat gibts ja ab MJ2012 den „Sign Assist“ also die Verkehrszeichenerkennung. Weiß jemand ob das viel. beim Golf 6 mit Teilen des Tiguan, Passat oder anderen VW Modellen möglich wäre?
Mein GTD ist MJ2010, bekomm jetzt aber die MFA Premium und das BCM vom MJ2012. FLA wurde bei mir schon nachgerüstet, wahrscheinlich wirds mit dem Modul vom FLA aber nicht möglich sein, oder?. Tiguan sollte aber ja die gleiche Aufnahme des Spiegels haben und ggf. würd ich den Spiegel auch austauschen.
Und noch 2 Bilder
487 Antworten
Bräuchte dann vielleicht mal die TN vom Steckergehäuse der 3aa Cam
TN des Gegenstecker für die 3AA Kamera ist die, 8D0 972 712. Passende Leitung 000 979 018 E/EA.
Gruß MOEDDA
@MOEDDA danke dir
Falls jemand intresse hat, habe einen Umgebauten FLA Spiegel auf 3aa Cam inklusive dem 3aa steuergrät und einen Kabelbaum für den Spiegel und dem steuergrät sowie die Verbindung von Cam zum steuergrät....
Hallo, wie viel sollten Die kosten
Hab es bei meinem Scirocco jetzt auch mal richtig wie beim Passat verbaut.
mit 3Q0 Kamera für Sign Assist im Discover media.
Hast du deinen RLS versetzt? Und woher hast du die Halterung für die Frontscheibe ?
RLS vom Scirocco und B7 Passat ist fast der selben Stelle. hab ihn nicht umgesetzt und die Tiguan Abdeckung Innen passt perfekt.
Halterung hab ich von Ali.
Okay muss ich mal beim Golf 6 ausmessen. Danke für die Bilder
@Marius336 schrieb am 7. März 2019 um 17:22:28 Uhr:
Hi, ich habe auch in meinem Octavia discover media und habe mal den 3AA Index D Kamera gekauft... Aber es wurde mir ermittelt, dass die Verkehrszeichenerkennung mit discover media nicht funktionieren wird...
Würde es dann mit dem 3AA kamera funktionieren?
Oder muss ich 3Q Kamera kaufen..
@Taha_ schrieb am 7. März 2019 um 21:51:00 Uhr:
3AA für RNS510 usw ( egal welcher Index )
3Q0 für Discover media
@Marius336
Könntest du mir evtl sagen, welchen Stecker ich für die Kamera benötige ?
Weil meine 3Q0 Kamera ist gestern angekommen und ich würde das gerne in Angriff nehmen und da ich mir selbst den Kabelbaum erstellen möchte, fehlt mir bisher nur noch der Stecker für die Kamera.
Wüsstest du zufällig die Teilenummer oder ist das der selbe Stecker wie für die 3AA Kamera ?
8Z0 972 122 Pins am Kabel sind die gleichen wie am 3AA Stecker.
@Marius336
Ich glaube du hast da einen Fehler am Ende der Teilenummer. Ich habe gerade wie verrückt die ganze Zeit die 8Z0 972 122 gesucht und nichts gefunden, aber unter der Nummer 8Z0 972 112 wurde ich fündig.
Ist die Pinbelegung genau wie bei der 3AA Kamera ?
Weil ich habe bereits einen FLA verbaut sowie ein 7N0 Gateway mit dem Extended Can und würde die Kamera probeweise an der Windschutzscheibe befestigen.
Die Tafel zum Einstellen der Kamera hast du dir auch selbst erstellt oder ? Wie genau hast du diese drucken lassen ?
Weil ich finde die Tafel nur mit den Angaben der Maße und nicht ohne, wie bei dir.
@waphel schrieb am 9. März 2019 um 10:09:10 Uhr:
@Marius336
3Q0 Pin belegung
1 -
2 Excan low, Gateway 7
3 -
4 -
5 - Masse
6 - Zündungsplus
7 -
8 - Excan high, Gateway 17
Tafel ist von einem bekannten der sich die gemacht hat, aber wie, keine Ahnung
