[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
BMW 3er F30
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Cic-6-5-original
Bmw-f30-android7-10-25-01
Bmw-f30-android7-10-25-02
+12
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
Cic-6-5-original
+12
433 weitere Antworten
433 Antworten
Läuft das Teil auch während der aktuellen heißen Außentemeraturen sauber bei dir, oder stürzt es auch mal ab oder wird langsamer?
Während unseres Urlaubs (ca. 1000 km Gesamtstrecke) ist das Teil einmal abgestürzt. Kann sein, dass es an der Hitze lag.
Im Alltagsbetrieb kann es auch mal vorkommen, dass es abstürzt, aber eher selten.
Bei der alten Generation war Hitze wohl ein großes Problem.
Bei der neuen Generation hat der Hersteller den CPU Takt von 1.6 Ghz auf 1.2 Ghz runtergetaktet.
Was sygic angeht, ich hatte damit Probleme in den letzten Wochen. Plötzlich auf einer 10h Fahrt war mittendrin kein Traffic mehr da. Das hat sich auch nicht mehr von alleine behoben. Ich hab es durch Deinstallation und Neuinstallation der App selbst gelöst.
Sygic Traffic funktioniert bei mir auch nur wenn Internetverbindung da ist.
Manchmal hilft es auch einfach mit Sygic Account ausloggen und wieder einloggen.
Nee, das hat nicht geholfen mit dem neu einloggen. Das mit der Internetverbindung ist ja eh klar. Die Lizenz wurde auch korrekt angezeigt und auch auf der sygic account Seite war das Produkt korrekt als erworben gelistet.
Ich war schon nahe dran zu glauben, jeder hätte nur ein bestimmtes Kontigent Traffic-Infos, und ich hätte meines aufgebraucht.
Je mehr ich Lese , desto mehr werde ich unsicher, nicht wegen dem Produkt, aber wo soll ich das Teil bestellen.
Kennt jemand zufällig eine von diesen seiten.
http://www.carnaviplayer.com/
https://avinusa.com/
Was lohnt mehr.
Ich glaube die Geräte sind alle baugleich. Im Zweifel nimm den günstigsten Preis.
Wichtig ist nur, wie und ob der Händler nach dem Kauf Support leistet.
Ich bekomme z.B. vom Händler regelmäßig Software Updates geliefert und auf Fragen wird schnell geantwortet. Das finde ich ist ein großer Pluspunkt.
Software Updates habe ich gesammelt auf Google Drive hochgeladen, falls das jemand benötigt.
# Ugode 10.25" Android 7.1 HU Files
https://drive.google.com/.../1mWtI61GU8GReGQ-PjwcjBjFXM34EGaoE
Hinweis: Keine Garantie, dass die Software Updates auch auf Geräten von anderen Händler fehlerfrei läuft! Benutzung auf eigene Gefahr.
Danke für den Thread. Damals als ich meinen geholt habe (05/16) wusste ich nicht das das Navi bereits 1 Monat später gewechselt wurde auf die neue Kachelführung..
Ich verliere gerade den Glauben an die IT Abteilung von BMW. Da schafft ein Chinagerät für 600 euro das, was BMW nicht hinkriegt...
Und wenn ichs mir so anschaue.. Nochmals 3 jahre CD Dienste buchen /kotze
Hallo Leute habe gestern mir das Navi eingebaut. In den ersten Minuten klappt alles danach habe ich Sound Probleme..weiß jemand an was das liegen kann ?
@MICHAF20 schrieb am 8. August 2018 um 21:12:14 Uhr:
Ist das ein Gerät vom Anbieter Ugode?
Bei meinem Gerät hat das geholfen:
Unter Einstellungen --> Audio die Lautstärken alle auf ca. 15 runterregeln, dann war die Soundqualität wieder gut.
Anbieter war auf Aliexpress Astrowind. Habe ich schon versucht. Allerdings ohne Erfolg ...
https://youtu.be/WleG02A2U3o
Astrowind? Kann es sein, dass wir gestern schon darüber gesprochen haben? 😉
Oni
Stimmt, das warst du😁
Ich habe gerade in einen englischen Forum gelesen, dass das durch ein Software updatet das Problem behoben wird. Wie installiere ist das Updatet?
