[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
433 Antworten
Cool, danke für die Info!
Wenn ich das richtig verstehe, hast du auch ein BJ2012, ohne freisprechanlage und ohne usb?
Meiner ist 09/2012 und hat außer aux und radio gar nix. Ich muss wohl den Bildschirm ausbauen und gucken, ob ich einen 6-Pin oder 4-Pin LVDS-Stecker have.
Ja, meiner ist auch BJ2012, ohne freisprechanlage, ohne usb und ohne navi.
Ich habe einen 6-Pin LVDS-Stecker am Bildschirm.
Super, dann hab ich vermutlich auch einen 6-Pin-Stecker.
Ich komme leider erst in ein paar Tagen dazu, das an meinem Auto zu prüfen, aber jetzt bin ich guter Hoffnung, dass es so sein sollte. 🙂
Wie ist denn so die Soundqualität über das Android-System zb per Bluetooth?
Hast du Stereo oder eine HiFi-Anlage?
Bitte entschuldige die vielen Fragen, aber deine Posts sind bisher das informativste, was ich gefunden habe, und dein Auto scheint bzgl Infotainment baugleich mit meinem zu sein, was ich bei den Berichten im Internet bisher echt vermisse. Danke auf jeden Fall für den Thread!
Ich habe das Standard Audio System im Auto.
Soundqualität ist nicht die beste, aber für meine bescheidene Ohren reichen sie, auch per Bluetooth Audio Streaming. Hängt von deinen Ansprüchen ab, aber für HiFi-Anlage wird es wahrscheinlich nicht reichen.
Kann man das Display eigentlich noch komplett ausschalten? Beim der originalen Unit gehts irgendwie über Option und dann mit dem iDrive bestätigen "Control Display auschalten". Wie ist das beim Ugode? Wird dann der Androidteil aktiv?
Beim Android geht das auch, meistens kann man davor nochmal abdimmen, was schon ausreichend ist. Ich bin absoluter Android Fan im KFZ. Praktischer als jedes Original Navi/Info Ding.
Ich wollte die Frage aber schon für das Ugode System beantwortet wissen. Also, geht das Display wie gewohnt auszuschalten, oder wie geht es?
Mahlzeit Jungs,
ich möchte mir auch gerne das Android Navi verbauen. Ist jemand von euch im Raum Leipzig, so dass ich es mir mal live angucken könnte?
Besten Dank Tom
@dseverse schrieb am 7. November 2018 um 08:28:39 Uhr:
Und wie geht das nun?
So, bin neu hier im Forum, hab hier aber alles zum Android Upgrade mitgelesen.
Seit gestern bin ich auch Besitzer dieser Ausbaustufe (Android 7.1.1 2GB 32GB) und recht angetan von dem Ganzen.
Einbau war nach ca. 1 Stunde erledigt, ich hatte auch noch keine Kamera mitbestellt, was ich jetzt aber als Fehler ansehe und in Kürze nachholen werde.
Noch hatte ich nicht die Zeit, alle Funktionen ausgiebig zu testen, was ich aber sagen kann, die Updates aus dem Link funktionieren bei mir prima und ich hoffe, wir werden da noch eine Zeit auf dem neusten Stand gehalten 🙂
Was ich auf jeden Fall kurzfristig nachrüsten werde ist ein Mikrofon um die Sprachsteuerung nutzen zu können.
Dazu wie gesagt die Rearcamera und wohl auch ein DAB+ Stick wird bestellt.
Vom Klang muss ich noch etwas experimentieren, aber da bietet das Gerät durchaus noch Möglichkeiten den Pegel, als auch Bass, Höhen und Mitten einzustellen.
Und ja, die Helligkeit kann auch eingestellt werden, durch runterziehen der Taskleiste, werden verschieden Einstellmöglichkeiten angeboten, darunter auch die Bildschirmhelligkeit anzupassen und das über Schaltflächen die man gut mit dem Finger treffen kann.
Ob es allerdings eine Möglichkeit gibt, das Display dunkel zu schalten um zB in ruhe Musik zu hören muss ich noch mal schauen und melde mich wenn ich da was gefunden habe, interessiert mich jetzt auch.
Hat wer eine Möglichkeit gefunden, die bei Google Maps, direkt die Navigationsansicht zu starten, ohne das man vorher ein Ziel angeben muss?
Was passiert denn eigentlich, wenn du am iDrive die "Option" Taste betätigst und dann mit dem iDrive die Option "Control Display auschalten" betätigst?
Beim geteilten Bildschirm bleibt der rechte Teil an, die ursprüngliche Ansicht links geht dann wie gewohnt aus. Ist aber nicbt das Wahre, wenn die rechte Ansicht bleibt.
Hat eigentlich Jemand DVBT angeschlossen?
und im Android Modus gibt es eben die Möglichkeit, die Leiste runter zuziehen und dort kann man dann den Bildschirm dunkel schalten.
Mit geteiltem Screen ist doch aber das Navi Pro gemeint, denn das Navi Business und das Radio Pro unterstuetzen keinen Splitscreen.
Wenn man also den Splitscreen ausschaltet, dann kann man ja doch das Display ausschalten (also wirklich aus, schwarz, nicht grau) , es scheint ja nicht automatisch in den AndriodModus zu gehen dabei, wenn ich die Schilderung richtig verstanden habe.
Da ich meinen F31 demnächst abgebe hätte ich eine Ugode Android 7.1 Unit incl. Ersatz Mainboard zum abgeben. Bei Bedarf bitte PN schicken. Das Display ist nur ca. 4 Monate alt und für NBT
