[Projekt] Easy Close Nachrüsten MJ2016
Moin die Herren,
nach der Nachrüstung der Kessy Griff sowie
der Rückwarnleuchten bin ich jetzt dabei
Easy Close für Modelljahr 2016 zu realisieren.
Bisher habe ich die Teilenummer für den Easy Close Taster.
Derzeit versuche ich mit der Hilfe zweier anderer Motortalker
einen Stromlaufplan zu finden, welcher den neuen Taster darstellt.
Momentan ist selbst bei VW kein Stromlaufplan für Werkstätten verfügbar,
wer über andere Informationen verfügt möge diese bereitstellen.
Das Ergebnis dieses Projektes wird eine Nachrüstanleitung werden wie jene
von der Nachrüstung der Kessy Griffe im Fond.
Ich brauche also einen Anschlussplan, besser einen Stromlaufplan von dem
Taster der Easy Close Heckklappe des Modelljahr 2017.
Ich möchte ja auch nicht Easy Open System nachrüsten, das ist die Vorraussetzung für diese Nachrüstung, sondern Easy Close als Teilfunktion des Easy Open Systems.
Es ist völlig okay nichts beizutragen,
aber bullshitten kannst du einfach lassen.
Danke
108 Antworten
Ich weiß du willst vielleicht keinen Satz gerade von mir lesen, aber dazu kann ich schon was sagen. Soweit ich bisher weiß ist die hintere Kante geklipst und kurz vor dem Panodach ist doppelseitiges Klebeband. Jetzt weiß ich nicht wie weit du mit der Hand rein musst aber, wenn der Himmel an der Verkleidung vorbei springt wird es echt fummelig. Beim A4 war es ne gute Stunde Aus-/Einbau.
beim Tiguan ist der Clip am Himmel selbst,
habe bereits alles verkabelt.
Leider habe ich noch keinen Taster.
Mein Testaufbau war erstmal ohne Funktion,
geht also erst Mittwoch weiter.
Ich brauche einen Autoscan eines MJ2017 mit KESSY und Easy Close
das würede mir wirklich weiter helfen
@UserNo1 schrieb am 2. Juni 2017 um 22:52:29 Uhr:
So was ähnliches gibt es, nennt sich "Türzuschlagsverriegelung".
Dazu im StG 05, Byte2 Bit 4 setzen. Auto sollte dann beim Fahrertür zuschlagen verriegeln, allerdings klappen die Spiegel dabei nicht an.
Habe das gerade mal codiert. Leider keine Änderung. Das Fahrzeug verriegelt sich nicht nach dem Tür Schließen!?
Auch dann nicht
@ForiSJ schrieb am 6. Juni 2017 um 13:46:29 Uhr:
Dazu im StG 05, Byte2 Bit 4 setzen. Auto sollte dann beim Fahrertür zuschlagen verriegeln, allerdings klappen die Spiegel dabei nicht an.Habe das gerade mal codiert. Leider keine Änderung. Das Fahrzeug verriegelt sich nicht nach dem Tür Schließen!?
Ich habe diese Codierung der sehr guten Liste von @djduese83 entnommen, zu der ich selber für den Touran2 auch schon ein paar Dinge beigetragen habe:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Die Türzuschlagsverriegelung wird dort für sämtliche MQBs erwähnt, aber da ich diese selber nicht ausprobiert habe, schrieb ich vorsichtshalber "Auto sollte dann beim Fahrertür zuschlagen verriegeln".
Scheinbar gibt es doch noch ein paar Dinge in der Liste, die nicht oder nicht bei allen MQBs funktionieren.
Ansonsten fällt mir noch Busruhe ein?
Schau mal im Stg 05 in der Anpassung den Kanal "internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock" eventuell muss der noch aktiviert werden
@djduese83
auch noch eine Idee aufs Thema bezogen? 😉
@djduese83 schrieb am 06. Juni 2017 um 16:23:11 Uhr:
Da will er eine Zugriffsberechtigung. Die 31347 wird nicht genommen...!?
20103
@jwsk schrieb am 6. Juni 2017 um 16:28:54 Uhr:
@djduese83
Kurze Zusammenfassung bitte. Bin unterwegs. Was ist gefragt?
@djduese83 schrieb am 06. Juni 2017 um 17:13:59 Uhr:
20103
Besten Dank!!! Funktioniert. Fahrzeug verschließt sich sobald die Tür von aussen geschlossen wird. Und wie es sein soll, nicht wenn der Schlüssel im Wagen liegt.
Schau mal bitte nach ob die Tankklappe auch verriegelt.
@UserNo1 schrieb am 6. Juni 2017 um 17:29:34 Uhr:
Die Tankklappe verriegelt sich auch. Nur das automatische Coming-Home-Licht (welches ich vor ein paar Wochen codiert hatte) funktioniert nicht mehr. Nach dem Abstellen des Motors muss man den Blinkerhebel wieder einmal kurz nach vorne drücken und dann geht es. Damit kann ich aber leben. Ja - und die Spiegel klappen in der Tat nicht an. Wenn man das möchte, dann einfach kurz die Hand vor den Türgriff halten und die Spiegel klappen an.
