[OP COM] - Ich komme nicht weiter...
Opel Omega B
Tach!
So, ich habe den ganzen lieben langen Tag lang mit meinem heute eingetroffenen OP-COM verbracht. Aber es war vergebens. Die Software ist installiert, das Interface wird von der Software erkannt und ist einsatzbereit. Wenn ich nun die automatische oder die manuelle Fahrzeugidentifikation benutze, dann komme ich ja auf die Seite, wo nun normalerweise die Steuergerät-Teilenummer u.s.w. eingelesen und angezeigt wird. Aber da bleibt bei mir alles leer, ich habe also keine Verbindung zum Steuergerät.
Ich habe Stundenlang alle möglichen Foren durchsucht, aber nix gefunden. Kann mir jemand Anhaltspunkte geben, wonach ich noch schauen kann oder was ich machen muss? Vielleicht irgendeine Einstellung? Ich stehe auf dem Schlauch...😕
Der OP-COM ist mit einem USB-Anschluß ausgestattet, mein Laptop hat Windows 7, mein anderer Laptop Windows XP. Habe also zwei verschiedene Laptops probiert.
benutz das, ist selbsterklärend. ansonsten kriegste den Rest per PN.
188 weitere Antworten
188 Antworten
Original geschrieben von pommbaer_1
Hallo, ich habe Heute auch meinen Chinakracher bekommen nur leider ohne CD. Was nu,
auf der Verpackung steht HDVD792. Wo bekomme ich jetzt die Software her ? Soll ich bei Efox nachfragen.
vielen Dank
hast Post
hätte mal einer die aktuelle software für mich? hab meinen chinakracher schon auf die 1.44er upgedatet aber irgendwie gibt es keine verbindung.......der Interfacetest wird aber als funktionsfähig abgeschlossen.....ansonsten gibt es ne reihenfolge wie das ganze an das autogestöpselt wird? zündung an/aus oder motor an/aus....?
Aktuell und lauffähig ist 08/2010. Und auch ausreichend, weil Omega 2004 auslief. Also bringt neuere (sofern vorhanden) da m.W. nichts neues.
Wie du ransteckst ist eigentlich egal. Ich hab immer alles angesteckt. Lappi hochfahren, Soft starten. Anstecken, Zündung an, fertig.
Gruß Lars
HILFE
hab heute mein OPCOM bekommen .
Installation erfolgreich,
Selbstest erfolgreich,
Ich komme aber nur in die Steuergeräte der ZV und der Klimatronik
bei Motor und Getriebe kommt immer die Meldung "Steuergerät antwortet nicht" .
hab ich was falsch gemacht?
habs bei laufendem Motor versucht und auch nur mit Zündung an , ohne zündung ect.
hat einer noch ne Idee?
PS habs unter Win7 sowie XP versucht
gruß Ingo
Versuch mal die "automatische Fahrzeugidentifikation" kwp-2000 auszuführen. Erkennt er nun dein Fahrzeug? Falls nicht, guck mal beim Intrerface Test welche Firmware dein China Kracher hat.
Hatte mich mit den dahingehende Unterschieden VFL/FL noch gar nicht auseinandergesetzt.
An den Relais kann liegen, da ja mehrere genannte STG je andere Pin's nutzen.
Aber auch am Minicanbus, da MSTG, ABS und AT-STG über einen Can-Bus komunizieren.
Pin 3 ZV/DWA
Pin 7 Instrument
Pin 8 MID/TID
Pin 12 ECC /ABS/TC/ESP
erkennen tut er es nicht
Firmware ist 1.39
aktualisiere mal auf 1.44
https://dl.dropboxusercontent.com/u/106683790/Autosoftware/op.rar
?????? mmh ???????
?????? mmh ???????
kopfkratz wie soll man da was ändern
Entpacken, programm aufrufen, dann die 1.44 Firmware auswählen, flashen fertig
sorry hatte nen denkfehler
muss ja das prog starten 🙄
dank fürs erste , prb nachher mal aus
Wenn er dann noch immer nicht mit deinem Fahrzeug funzt, hast du leider einen erwischt., der mit dem KWP2000 nicht klar kommt - so wie meiner auch.
genau so ist es
und was ist die alternative?
mich wundert nur das ich in einige steuergeräte reinkomme
ABS
ZV
Klimatronik
wenn er defekt wäre , würden die doch auch nicht gehen
