Öl Verlust Getriebe
ich fahre einen Audi S5, Baujahr 2011, 3.0 TFSI (VFL).
Das Auto hat sich ganz normal verhalten, auch bei höheren Geschwindigkeiten – ich bin auf der Autobahn bis 240 km/h gefahren, alles ohne Probleme.
Als ich von der Autobahn abgefahren bin, hat sich das Auto plötzlich leicht geruckelt. Ich habe angehalten, den Motor aus- und wieder eingeschaltet. Beim Anfahren war erstmal alles normal, aber dann hat das Getriebe wieder geruckelt.
Ich habe erneut angehalten und unter das Auto geschaut – dabei habe ich gesehen, dass ATF-Öl ausläuft. Auf dem Parkplatz ist locker ein halber Liter herausgelaufen.
Ich habe das Auto danach nicht mehr gestartet und zur Werkstatt abschleppen lassen.
Es gab keine Fehlermeldung im Kombiinstrument.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was die Ursache sein könnte
3 Antworten
Naja wenn da ein halber Liter Öl auslief wird auch schon vorher Öl ausgelaufen sein.
Wurde unmittelbar vorher was gemacht zB Ölwechsel?
Die Werkstatt wird sich das Leck schnell finden bei der Menge.
Ggf. war auch zu viel Öl drin.
Das hat sich durch die hohe Temperatur ausgedehnt/aufgeschäumt und wurde rausgedrückt.
