"Lüfter" läuft sehr oft
Habe gestern folgendes festgestellt... Und zwar dreht der Lüfter im Motorraum sehr oft sehr laut mit. da macht das gasgeben keinen spass mehr weil sich der Wagen dann wie ein sehr lauter Staubsauger anhört... Was kann das sein? Bei einem Freund haben wir das dann auch getestet (325ci coupe) und da läuft der nie mit. zumindest nicht hörbar....
Gruß Tobi
26 Antworten
iss normal...das iss der zusatulüfter der angeht wenn der wagen zu heiss wird. bei stadtverkehr und den temperaturen grad passiert schon leicht öfters, ist bei mir auch so.
und wieso ist das bei mir soooo oft? und bei ihm garnicht? sind die gleichen strecken gefahren um es zu testen!
Vielleicht ist der Thermostat defekt, oder du hast zu wenig Kühlwasser? Zeigt dein Display nichts an?
Ich würde das mal kontrollieren...
Viele Grüße, Timo
nein das display zeigt nichts an... also findest du das auch nicht normal oder!? oder gibts vielleicht einen unterschied zwischen automatik und handschalter?
Original geschrieben von diskusking
soooo oft
ist halt ziemlich relativ... Keine Ahnung, ob es 'normal' ist. Mit Automatik hat es nix zu tun (wenn die in Ordnung ist).
Gruß, Timo
Also Kühlwasser ist genügend drinnen... soll ich den zusatzlüfter mal abstecken und schauen ob der motor heiß läuft? vielleicht ist es eine fehlsteuerung!?
Es gab mal ein Problem (bis Produktion April 1999) mit dem Lüfter, genauer gesagt dessen Regelung. Aber dann würde er entweder immer oder gar nicht laufen... Das könntest du dennoch testen lassen, BMW sieht den Fehler mit dem Diagnosecomputer.
Den Lüfter abzustecken ist SICHER der falsche Weg zum Testen.
Gruß, Timo
Original geschrieben von mclaren63
Ich habe trotz der Wärme meinen Lüfter noch nie wahrgenommen.
Gruß mclaren
ich eigentlich auch nicht.... wenn meiner im stand ca. 10 min. läuft höre ich ihn ab und zu mal-.....🙂
hmm ok dann werde ich wohl nächste woche mal in die werkstatt fahren... und warscheinlich wieder 50€ zahlen weil die ja ein kabel anstecken müssen... die halsabschneider ;-)
Wir hatten doch letztens erst einen, bei dem der Wasserkühler zu war. Da hat man von vorn auch nichts gesehen. weil der Klimakondensator davor ist.
Spüle halt mal zum Test mit viel Wasser durch...Aber nicht mit Hochdruck zu nahe an die Lamellen kommen!!!
mfg Jan
