**knarrende Kupplung** HILFE!!!
schönen guten Abend Community,
ich hab ein großes problem mit meinen 1.6er Golf V EZ: 08.2005 Kilometerstand: 10500km. unzwar geht es um ein bereits hier bekanntes problem: knarrende kupplung. mein freundlicher hat jetzt mein auto bereits 3tage lang und hat mir heute mitgeteilt, dass sie das problem noch nicht gelöst haben und wahrscheinlich auch nicht lösen können. 😕 der meister hat auch schon kontakt mit den herstellern aufgenommen. morgen werde ich mein auto wiederbekommen, wahrscheinlich weiterhin mit defekt. wie soll ich mich jetzt weiter verhalten?? werkstatt wechseln? kupplung und getriebe hat die werkstatt jetzt schon 2mal raus gehabt.
oder kennt einer von euch vielleicht die lösung des problems?
ich bin für alle tipps dankbar. eine wandlung kommt eher nicht in frage, da ich noch ein schüler bin und kein geld besitzte. 😉
gruss martin
17 Antworten
vielleicht sollte ich dann mal zu einer opel-werkstatt fahren. wenn die so gut bescheid wissen 😉
achja das knarren hört man deutlich wenn der motor aus ist. wenn er an ist nur von außen. jedoch meinte auch der meister, dass es alles andere als normal ist.
gruss martin
... dann sollen die das halt mal dem Technikcenter (oder ist das ein Begriff aus der OPEL-Welt?) vorführen.
ich habe das selbe problem! ich fahre morgen in der werkstatt und frag mal nach was das sein könnte?!
evtl. ein zilinder???
keine ahnung ich gebe dann bescheid!
grüsse
Hatte ich auch mal an einem Auto. Da half etwas Silikonspray an die Feder, die das Kupplungspedal zurückholt.
grüsse
den ausrückzylinder von der kupplung haben sie bei mir auch schon gewechselt. bringt nichts.... *probieren geht über studieren*
gruss martin
hi ich bins nochmal,
also mein problem ist nach wie vor nicht gelöst. mittlerweile haben sie schon 3mal die kupplung rausgehabt (einzelne teile gewechselt und gefettet) das nächste mal will der meister die kupplung tauschen lassen!! nimmt das noch ein gutes ende??
hat jemand vielleicht eine lösung parat mittlerweile??
gruss martin
bei mir wurde der kupplungsgeber getauscht... da brachte ruhe für paar km... aber keine permanente lösung 🙁.
hi @all,
bei mir haben sie jetzt die ganze kupplung getauscht! und sie da, dass knarren ist weg. 🙂 allerdings hatte vw erst beim 5ten Werkstattbesuch eine neue rausgerückt....
gruss martin
Meint ihr mit knarren ein metallisches Geräusch beim einkuppeln?
Meiner hat es am Anfang sehr gerne in den niedrigen Gängen beim schnellen einkuppeln von sich gegeben.
War wohl mehr ein klacken als knarren.
@ Osiris21
nein es handelt sich dabei um ein richtiges knarren. welches allerdings erst nach einer warmfahrzeit auftritt. und ist es egal ob.. du ein gang drin hast oder nich, oder welcher gang auch immer, oder ob der motor an ist oder nicht usw...
gruss martin
wo genau sitzt denn die besagte feder?
Original geschrieben von VW-Interessent
wo genau sitzt denn die besagte feder?Zitat:
das lernste doch alles noch in deinem Praktikum
ich erweitere meine frage mal: hat man das knarren/quietschen nur von innen oder auch von außen gehört?
