"Knackendes" Bremspedal
VW Polo 5 (6R / 6C)
Gestern Abend ist mir zum wiederholten mal etwas aufgefallen das mich jetzt doch etwas beunruhigt - morgen fahre ich mal in die Werkstatt.
Wenn das Auto ein wenig steht und ich dann nach dem losfahren zum ersten mal die Bremse betätige ist es so als hätte man einen kleinen Widerstand der sich durch ein leises "knacken" löst, dann geht das Bremspedal ca. 1cm leer durch und dann ist wieder alles normal.
Der Bremsvorgang wird dadurch gefühlt nicht negativ beeinflusst, aber ich mach mir jetzt schon meine Gedanken.
Kennt das jemand? Kann sowas vom ABS o.ä kommen?
37 Antworten
So...nach weiteren tausend Kilometern ist mir aufgefallten, dass das Knacken zu 80% immer auftritt, wenn ich eine Rückwärtsfahrt bremse. Ich denke das werde ich auch auf Band bekommen in naher Zukunft, das sich das auch mal diejenigen von euch "anhören könnnen".
Ansonten werde ich es hoffentlich auch beim 🙂, wenn ich zufällig mal wieder vorbeikomm und Zeit hab, vorführen können.
Vielleicht auch mal noch etwas zum "knackend" des Pedals zu sagen, dass eben u.U. das Verhalten von ESP ausschliessen könnte.
Ich hatte genau auch so ein Knacken am Bremspedal. Jedoch weder bei dynamischer Fahrt, noch bei leichter Fahrweise.
Ich hatte es, wenn ich länger an einer Ampel stand, und entsprechend die Bremse länger gedrückt halten musste.
Dabei kam es mir eher so vor, dass das Klacken erst auftratt, wenn man im Stillstand "stärker" auf das Pedal drückte als "sonst".
Ob sich da was "losreist" oder eben erst bei erneutem Druckaufbau quasi verkeilt, konnte ich so auch nicht bestimmen.
Bedenklich ist es definitiv, wie ich finde. Wenn man mal die Einfachheit einer Bremsanlage überlegt.
ESP/ABS, sind ja Elemente die lediglich über die Steuerung der BRemsanlage beeinflussen.
Jedoch keinen mechanischen Einfluss nehmen. Desshalb ist ja solch ein "Schlag" das ein Knacken verursacht schon eher etwas komisches.
🙄 die Aussage halte ich für "gewagt"
Es muss eine mechanische Verbindung zwischen Bremszylinder und Pedal geben. Wenn im "Hydraulikkreis" ein Ventil arbeitet (bspw. evtl. für die Berganfahrhilfe), wieso sollte man das nicht spüren? Beim ABS merkt man ja auch ein Pulsieren im Fuß.
da die Berganfahrhilfe grad schon genannt wurde... wenn man an einer Ampel steht, und entsprechend eine gewisse Steigung dabei ist und dort den Wagen eher sacht mit der Fussbremse hält, und dann etwas kräftiger als zuvor auf die Bremse tritt, hab ich da auch ein "Knacken, Klacken" oder sowas.... das spürt man auch im Pedal, und ist dann das "Einrasten" der Berganfahrhilfe, hab das anfangs, als ich den Wagen neu hatte, mal ne Zeit ganz bewusst gemacht, dabei fiels mir dann auch auf. In der ebene ist mir sowas aber noch nie wirklich aufgefallen
Das Verhalten des Berganfahrassistent ist mir auch bekannt. Das konnte ich bereits manuell hervorrufen. Allerdings ist das diskutierte Knacken, spürbar ein Anderes! Ich habe es in einem meiner vergangenen Posts gesagt, das dies auch einen "schlag", der deutlich von aussen zu hören ist, von sich gibt.
Ich kann für mein empfinden sagen, dass das Knacken nichts mit dem Berganfahrassistenten zu tun hat. Das hört sich anderst an!
den Bergfahrassistent kann ich z.B. ausschliessen, da ich keinen hatte.
Und das knacken nicht im Berg sondern in der normalen Ebene zustande kam.
Ich habe den Vedacht dass es entweder mit einem "überhöhten" Bremsdruck zu tun hat, der etwas in der Bremszange so zusammen drückt, dass es metallisch knackt, oder beim "lösen", quasi etwas verhakt.
Das ich aber lediglich mein Verdacht, den ich habe.
Egal was es ist, es ist etwas metallisch, was inmeinen Augen sicherlich nicht in den Bremskreis gehört.
hole das thema mal raus...mein polo ist eine woche alt und mir fällt auf, wenn man losgefahren ist und in den 2. schaltet, klingt es so, als ob irgendein pedal in eine bestimmte stellung fährt??? komisch irgendwie, hab noch nicht rausgefunden, was das ist...berganfahrassistent? ein knacken würde ich aber nicht sagen...
Ich denke du meinst den normalen ESP-ABS Check. Das spürt man auch deutlich im Bremspedal. Es hat nichts mit dem Schlaten zu tun sondern tritt bei einer gewissen Geschwindigkeit auf.Glaube so 10-15km/h.
mfg Wiesel
