@@@ Hat Erfahrung Umrüstung RCD310 auf RCD 510 bzgl der Freischaltung @@@
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich fahre ein Golf 6 mit dem RCD 310 und möchte gerne umrüsten auf RCD 510.
Mein VW Händler bestätigt mir das es ohne Probleme paßt,
hat aber keinerlei Erfahrung , ob sich alles Freischalten läßt, weil er nicht weiß ,welches Steuergerät für das RCD 510 evtl verbaut werden muß oder ob das Steuergerät des 310 er dafür ausreicht ???
Selbst in Wolfsburg konnten sie Ihm keine Antwort dazu geben.
Also meine Frage hat jemand von Euch schon umgerüstet von RCD 310 auf RCD 510 ???
Wenn ja, mit welchen Resultaten.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
MFG Guido
MFG Guido
Also meines Wissens nach gibt es kein extra Steuergerät für das Radio, das "Steuergerät" ist viel mehr im Radio eingebaut.
D.h. es ist total egal, welches Radio du einbaust, du must nur ggfs. den Diebstahlcode im neuen Radio erneut eingeben, ob das allerdings übers Display oder über Can Bus gemacht werden muss, kann ich dir nicht sagen.
Schwach aber das dir das nicht mal der Händler sagen kann..
42 weitere Antworten
42 Antworten
Hallo!
als erstes: DAs Zenec 2010 läuft wie eine eins und ein Navi ist intregiert
und neu ist mir , das man eine Codekarte dabei bekommt :-)
da der Code bei VW online abgefragt wird.
Das Zenec ist eine Option, für mich persönlich ist ein Drittherstellerradio allerdings ein Tabu, bin da etwas penibel 🙂
Mit dem Code ist das so ein Mythos 😉 Richtig ist, dass mit dem Fahrzeug kein Radiocode mitgeliefert wird. Gegen Vorlage eines Ausweises kann man den in der Werkstatt abfragen lassen. Damit hat man den Radiocode und kann das Gerät in ein anderes Fahrzeug einbauen. Bei den meisten eBay-Geräten wird der Code schon mitgeliefert - ich würde das genauso machen wenn ich mein Radio verkaufen würde.
Das gilt m.E. für alle Radios, die es im Golf 6 gibt, auch die aktuellsten Hardwarestände.
-Johannes
Hallo Scope,
ich der das Thema aufgemacht habe,
habe auch lediglich nur geschrieben das ich kein RCD 510 sondern Zenec 2010 verbaut habe und zufrieden bin,
quasi das ich mich umentschlossen habe , nachdem mir VW gesagt hat ,
das sie es nicht wissen ob sich alles freischalten läßt ,
da sie es bisher noch nicht umgebaut haben.
MFG Guido
hallo ihr alle,
habe auch ein RCD 310 beim Händler gegen ein RCD 510 austauschen lassen. Danach funktionierte die Anzeige für die Parkdistanzkontrolle nicht mehr. Dafür wird mir jetzt bei jedem Start via Display mitgeteilt dass die Rückfahrkamera momentan nicht erreichbar ist. Diese Meldung muss ich dann per Druck auf den Button " Abbruch " quittieren. Der Händler sagt mir nach das da in einer grossen Anzahl von Einsen und Nullen die für diese Fehlfunktionen zuständigen nicht so einfach zu finden sind. Ich kann nicht glauben das die entsprechenden Einstellungen per Suche nach Einsen und Nullen vorgenommen werden.
Kann mir dazu jemand einen Tip geben.
MfG. rvelo
P.S. Muss für irgendwelche Einstellungen das Radio jedesmal ausgebaut werden ?
Nein muß es nicht!
Suche dir jemanden mit VCDS der kann dir das ganze einfach codieren.
Falls das auch nicht geht brauchst du ein neues Gateway Steuergerät.
Da dein Golf aber ja ein ganz neuer ist, sollte das eine ganz einfache Codierungssache sein
nur mal so zur Info. Ich habe heute mein RCD310 gegen ein RCD510 getauscht, was ich bei einem 1-2-3 Händler gekauft habe. Der Code wurde natürlich mitgeliefert. Alles funktioniert super, auch Klimaanzeige und Parksensoren. Ich habe nun gehört das man das Radio trotzdem beim Freundlichen auf die entsprechende Fahrzeugausstattung codieren lassen sollte. Schon als Nachweis bei einem Diebstahl. Was haltet Ihr davon?
Noch was, ich will nun mein RCD310 verkaufen. Gibt es dafür auch einen Code und bekomme ich den so beim Händler? Oder muss dafür das alte Radio erst wieder ins Auto?
Mark
Ich will keinen neuen Thread aufmachen und deshalb frage ich hier.
Ich habe das RCD 210 im Golf 6 verbaut. Bin am überlegen ob is es aufs RCD 510 umrüste. Meine frage dazu: Da das 210 ja nur einen Antennenanschluss hat und das 510 aber zwei, könnte es da vom Empfang her probleme geben? Soweit ich weiss dürfte ich ja damit, das ich nur vorne boxen habe, keine probleme kriegen, oder?
gruss xxande
Original geschrieben von MrXY
(ich beobachte den Markt ein bisschen, weil ich meinen Golf auch zeitnah nach der Lieferung vom RCD510 aufs RNS510 umrüsten möchte. Dann hätte ich btw ein RCD510 zu verkaufen 🙂 )
Ein RCD510 dürfte in der Größenordnung 500 Euro liegen bei eBay, das RNS310 liegt wenn ich mich recht entsinne auch deutlich unter 1000 Euro.
-Johannes
HAst du dein RCD schon verkauft? oder wäre es noch zu haben?
und was ist bitte ein 1-2-3 Händler???
Hallo!
Ich hab zwar mittlerweile ein RNS510, weil ich ein geniales Angebot bekam, aber das Auto kommt erst im November -> ich habe noch kein RCD510 😉
Das mit dem 1-2-3-Händler habe ich zwar nicht geschrieben, aber ich interpretiere das als eBay-Händler (frei nach 3-2-1-meins).
-Johannes
Ah okay, danke für die Interpretation, klingt durchaus logisch ;-)
Wärst du denn noch daran interessiert dein RCD510 wenn du es im November bekommst, abzugeben?
Bekommen meinen Golf auch im November erst :-)
was mich interessieren würde ist, ob die Anzeige für die Klimatronic (die ja im Radiodisplay angezeigt wird) in Alternativradios auch funktionieren würde.
Z.B. im Zenec oder in den fast 1 zu 1 Nachgebauten bei Ebay.
Hallo!
Gute Frage, so langfristig plane ich gar nicht 😉 Erst muss ich den Golf mal bekommen und auf das RNS510 umrüsten. Dann würde ich das schon irgendwann abgeben, ja. Du kannst ja nochmal fragen, wenns soweit ist 😉
-Johannes
Original geschrieben von tom-x01
moin !
warum net gleich mitbestellt ?
475,00 Euro aufpreis !!
habe die möglichkeit B-Ware zu bekommen - 290,- Euro für das 510 und habe noch das 210 zum verkaufen 😉
mein 510 hat eine kleine schramme (ca.2mm) auf der kante und damit kann ich leben 😎
wo bekommt man den das RCD 510 als B-Ware?
spiele mit dem Gedanken mein RCD 310 gegen ein RNS 310 zu tauschen.
1. Muss die MFA+ umcodiert werden, so dass die NAVI-Daten dort erscheinen?
2. Was kostet eine Umcodierung?
3. Auf was muss ich sonst noch achten?
4. Was darf das RNS 310 max. gebraucht kosten?
5. Wie sieht es mit der Garantie aus? Ist diese übertragbar, wenn ich vom Verkäufer eine Kopie des Fahrzeug-Kaufvertrages bekomme?
Danke für die Antworten!
