[Golf 4 1.6 FSI BAD] Motorvibrationen unter Last – Umfangreiche Wartung bereits durchgeführt
ich fahre einen Golf 4 1.6 FSI (Motorcode BAD) und habe in den letzten Wochen einige Wartungsarbeiten durchgeführt. Ursprünglich hatte der Wagen einen unruhigen Leerlauf, spürbaren Leistungsverlust und deutliche Vibrationen, besonders beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen unter Last.
Durch viele Forenbeiträge bin ich bereits gut vorangekommen – aber aktuell hänge ich etwas in einer mentalen Sackgasse.
Mittlerweile läuft der Motor deutlich besser, aber eine konstante Vibration beim Beschleunigen ist nach wie vor vorhanden, jedoch nur im Warmen Motorzustand. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder noch einen hilfreichen Tipp?
🔧 Bisher durchgeführte Maßnahmen
Injektoren (036 906 036)
Insgesamt 8 Stück getestet und gereinigt (inkl. eRL IND, eRL RES, Warm-up, iVM01–04)
Die besten 4 ausgewählt und verbaut, die restlichen aussortiert
Leider neu nicht mehr erhältlich 🙁
Alle Dichtungen ersetzt, von einer Firma (Düsenfuchs GmbH)
Saugrohrklappe
War stark verschmutzt → gereinigt
Magnetventil ersetzt
Klappe arbeitet jetzt wieder einwandfrei
Einlasskanäle
Starke Verkokung vorhanden
Mit Vergaserreiniger und viel Geduld vorsichtig gereinigt
Ventile einzeln „gebadet“, wenn geschlossen (Motor über Nockenwelle gedreht)
Ölabscheider-Schlauch war kollabiert → ersetzt
Zündung
Zündspulen ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Hatte starke Zündaussetzer vorher
Benzinversorgung
Poröse Benzinschläuche → durch passende ersetzt
Ansaugung / Nebenaggregate
Dichtungen ersetzt
Ölabscheider-Schlauch ersetzt
Schlauch 036 103 493 BF defekt → durch 036 103 493 EB ersetzt (angepasst)
Auspuff
Flexrohr defekt → ersetzt und abgedichtet
NOx-Sensor
Einen funktionierenden gebraucht ergattert → läuft einwandfrei
🔍 Aktueller Stand
Motor läuft kalt und warm deutlich ruhiger
Leistungsverbesserung spürbar
Keine Fehler im Fehlerspeicher, nur gelegentlich P1031 (Saugrohrklappe), vermute das Poti
Vibrationen nur beim Beschleunigen unter Last (~1800–3000 U/min)
Bei Vollgas (180 km/h+) sind auch Vibrationen deutlich Spürbar
Leerlauf ruhig
Problem tritt warm stärker auf als kalt
💡 Aktueller Verdacht
Motorlager oder Getriebelager
Prüfung steht noch aus
❓ Fragen an euch
Hatte jemand von euch ähnliche Symptome?
Gibt es bekannte Schwachstellen beim 1.6 FSI, die ich eventuell übersehen habe?
Der Wagen soll mir mindestens noch 2 Jahre gute Dienste leisten – im Juli steht der TÜV an.
Danke fürs Lesen – vielleicht hilft der Beitrag ja auch anderen mit ähnlichen Problemen.
Ich freue mich über jeden Hinweis!
Felipe
5 Antworten
Ich habe für den G4 meines Sohnes noch 4 originale Düsen zu einem sehr hohen Preis aufgetrieben, hinterher habe ich das hier gefunden.
Die Düsen waren aber nicht alles was bei 150000 km defekt war, der Motor hat auch eine überholte HD Pumpe bekommen. Im Tank waren Späne zu finden.
@Tomy 69 schrieb am 4. Mai 2025 um 14:55:28 Uhr:
Ich habe für den G4 meines Sohnes noch 4 originale Düsen zu einem sehr hohen Preis aufgetrieben, hinterher habe ich das hier gefunden.Die Düsen waren aber nicht alles was bei 150000 km defekt war, der Motor hat auch eine überholte HD Pumpe bekommen. Im Tank waren Späne zu finden.
Meine Düsen werden zwar nicht ewig halten werden aber für den nächsten paar km noch halten. Wie kann ich denn überprüfen ob die Hochdruckpumpe den Geist aufgibt?
@Tomy 69 schrieb am 4. Mai 2025 um 17:50:06 Uhr:
Hatte ich doch oben geschrieben.
Ich hatte gehofft man könnte das auch anders herausfinden als mal so in den Tank zu schauen. Kommt man beim Golf über die Rücksitzbank da dran?
