!!!Fehlerspeicher Inlinepumpe!!!
Guten Tag,
bei mir ist höchstwahrscheinlich eine der Kraftstoffpumpen defekt, ich tendiere zur Inline-Pumpe!
Wird bei der Fehlerspeicherauslese genau angezeigt welche Pumpe kaputt ist oder wird nur angezeigt DASS eine kaputt ist!?
MFG
Vorförderpumpe DDE 3.0
Die Vorförderpumpe befindet sich im Kraftstofftank. Sie wird über ein Relais ein- und ausgeschaltet und fördert den Kraftstoff über den Kraftstoffilter zur Einspritzpumpe.
Bei einem Ausfall der Vorförderpumpe bleibt der Motor zwar lauffähig, da die Einspritzpumpe über eine eigene Flügelzellen-Förderpumpe verfügt, es kann jedoch zu plötzlichem Absterben im Fahrbetrieb kommen.
Fehlerbehandlung
Überwacht wird das Relais und die Ansteuerung des Relais, jedoch nicht die Pumpe selbst. Im Falle eines Defekts wird der Fehler 73 "Kraftstoffvorförderpumpe" gespeichert.
48 Antworten
Also ich war bei ÖAMTC auslesen und zwar hat es diesen Fehler angezeigt > Kraftstoffvorfördersensor <
Also die Lesitung die haben soll hat er nicht jetzt.
Ist dieser sensor beim Kraftstofffilter oben drauf oder????
Danke im vorhinein
Ja, sollten die gleichen sein.
Klicke auf den Link oben und dann bei Nummer 2 auf die Teilenummer, dann siehst du, dass es auch bei 1999er passt (184 PS).g
Grüße,
BMW_verrückter
