[Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
BMW 5er F11
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt 🙂
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
  • - Navigation über Android – App (frei wählbar)
  • - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
  • - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
  • - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
  • - DVR Dash-Front Kamera App
  • - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
  • - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
  • - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
  • - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
  • - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
  • - Equalizer
  • - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
  • - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ 🙂
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben 🙂
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System 🙂
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit 🙂
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
  • - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2252 weitere Antworten
2252 Antworten
@user_530d schrieb am 13. März 2020 um 18:17:13 Uhr:
Keine Ahnung, dafür gibt es im F11 keine Verwendung.
Die beiden USB-A Buchsen hast du aber auch?
Habe mittlerweile auch schon eine Mail von ECA bekommen
Der Anschluss ist wohl für die EVO Modelle für Sound zu bekommen.
Normale USB-A Buchsen habe ich auch habe nur gedacht ich könnte mir damit das verlegen in die Armlehne sparen.
@DS_ST schrieb am 14. März 2020 um 06:43:26 Uhr:
Am einfachsten ist es im handschuhfach, da ist links ein grosser Schlitz da kannst du das einfach durchlegen.
Alternativ könnte man ein zusätzlichen USB Anschluss auch in den getränkehalter legen.
@Hleopoldseder schrieb am 7. März 2020 um 09:15:25 Uhr:
@Ande86 schrieb am 7. März 2020 um 09:03:39 Uhr:
Ich habe da ein ähnliches Problem, allerdings freezt bei mir die Android-oberfläche ab und zu und es geht weder Idrive noch touch. Nach ner Weile geht es wieder. Und nach dem Start passiert es ab und an dass er von der Android oberfläche zu BMW und wild hoch und runter fährt und Sachen anwählt ohne, dass ich den Idrivecontroller berühre.
Welche MCU Version hast du? Hast du auch das „Problem“ dass immer in die Android Ansicht umgeschaltet wird?
Inzwischen habe ich das gleiche Problem, dass selbst wenn ich vor dem Ausschalten in der BMW Oberfläche war, er nach dem Start immer noch in der BMW-Oberfläche ist, sobald Android aber gebootet hat, schaltet er automatisch zu Android. Konntest du das irgendwie lösen? Bin inzwischen auf Android 10
Und was ich nicht wegbekomme ist, obwohl sound super funktioniert, er mir bei den AUX Einstellungen sagt, das kein Gerät angeschlossen ist, ich aber die Lautstärke verändern kann und das AUX Symbol angezeigt wird.
Hast du unter Android etwas mit Tasker in den Autostart gelegt? Hast du z.B. AUX auf "automatisch umschalten" und startest etwas was auf AUX zugreift mit dem Autostart, dann wird logischer Weise auch zum Android umgeschaltet.
Hast du den Musikplayer von Android benutzt und schaltest das Gerät aus, startet z.B. auch automatisch Android.
Also das aux angezeigt wird ist irrelevant, jedenfalls wenn du den usb Anschluss in der Mittelkonsole nachgerüstet hast, der läuft ja dann über die combox und das aux dann auch.
Das war am Anfang mein Problem 😁
Und ich hatte nur den usb gezogen von hinten und dachte der aux vorn, den ich vorher schon hatte wär weiter aktiv, musste ich dann aber auch von der combox legen.
Mit Tasker habe ich den Task für den Idrive zoom in googlemaps integriert. Könnte es daran liegen? Ansonsten startet bei mir die KSW media app, ist glaube ich der Mediaplayer den du meinst?, von alleine die ich nicht deaktivieren kann, musste paar Werbevideos aus dem Speicher löschen, damit diese nicht mehr durch diese app bei jedem Neustart geöffnet werden. Dann schau ich mal wie ich ihn deaktivieren kann. Danke Dir
Der iDrive Zoom sollte keine Auswirkungen habe.
Probleme bereiten wie du schon sagst KSW ...Apps.
Hallo Ande86, Problem besteht bei mir leider noch immer, habe noch keine Lösung gefunden. Tasker habe ich nicht installiert, daran kann es bei mir nicht liegen. Bin noch auf Android 9.0.
Hallo in die Runde!
Ich hätte eine Frage:
Kann mir jemand sagen, welche Neuerungen es in der Version 3.8.7 gibt?
LG
Änderungen von 3.8.5 --> 3.8.7
Update/Bugfix: Primary updates to Benz gui
Update/Bugfix: BT Pairing function update at ID3 GUI (Text messages related?)
Change: Change to app package selection (no difference seen?)
Change: MCU String display code change (no difference seen?)
Change: Powermanager api change ?
Update/Feature: ALS Dashboard different MPH Support
Keine großen Neuerungen was BMW betrifft. 😉
Danke an @Kriii für den Changelog.
Danke
kann man unter Android Einfluss auf die Parklinien (grün und rot) nehmen, die sich bei Lenkradeinschlag mitbewegen?
Habe eine Nachrüstkamera eingebaut und würde diese gerne anpassen (tiefer stellen).
Habe nur die Option gefunden, die roten Linien auszublenden.
Danke.
Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
Frage hat schon mal jemand versucht eine Front und Rückfahrkamera am Android 7.1 anzuschließen so damit diese sich beim Einparken entsprechend einschalten. Die Rückfahrkamera funktioniert bei mir nun möchte ich noch eine Frontkamera dazu einbinden. Wie bekomme ich es hin wenn ich aus dem Rückwärtsgang automatisch das Bild der Frontkamera gezeigt bekomme.
Meine Rückfahrkamera ist per Funk an
geschlossen und funktioniert Problemlos.
Für Hilfreiche Antworten wäre ich Dankbar...
@JimRakete schrieb am 31. Juli 2019 um 16:01:04 Uhr:
@-Calle- schrieb am 31. Juli 2019 um 14:23:10 Uhr:
Wolltest du Netflix mittels Play Store installieren? Wenn ja, dann probiere doch mal direkt die apk.
Ansonsten würde mich interessieren, was das für ein Umschalter für die Frontkamera ist. Ist der mit dabei oder muss man den irgendwo kaufen?
Ja direkt die apk, im play store wird Netflix erst gar nicht angezeigt. Ich muss einfach noch ältere apks von apk mirror versuchen. Wird schon klappen.
Habe diesen Umschalter verbaut:
https://www.amazon.de/.../B075MHMSV8
Den muss man kaufen, original gibt es beim f11 keine Front Kamera, nur rück oder 360
das mit dem Umschalten auf die Front und Rückkamera würde mich interessieren, das versuche ich auch schon ne ganze Weile hinzubekommen. Wie genau hast du die Frontkamera angeschlossen woher weiß sie wann der Rückwärtsgang raus. Da ja das signal vom Rückwärtsgang in dem Moment nicht mehr anliegt. Eine Ausführliche Anleitung wäre super.. Einen ähnlichen Umschalter habe ich auch schon. Nur das Signal von der Frontkamera geht nicht durch wo hast du die 12v der Frontkamera angklemmt?
Hallo, wie genau hast du den Umschalter dazwischen geklemmt. Wo hast die 12V von der Front-Kamera angeschlossen damit du ein Bild hast denn beim verlassen des Rückwärtsganges ist das Signal für den Bildschirm ja weg. Woher weiß das Navi nun das es auf die Frontkamera umschalten soll. Das versuche ich auch schon ewig zu lösen leider bisher ohne Erfolg.
Eine genaue Anleitung wäre super.
