[Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt 🙂
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
- - Navigation über Android – App (frei wählbar)
- - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
- - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
- - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
- - DVR Dash-Front Kamera App
- - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
- - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
- - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
- - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
- - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
- - Equalizer
- - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
- - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ 🙂
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben 🙂
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System 🙂
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit 🙂
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
- - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2252 Antworten
ICH HABS GETAN!
ich habe mir auch ein 8.1 Android-System (NBT) eingebaut.
Das hat auch gut geklappt.
Am längsten habe ich mit der Verlegung des AUX-Kabels gebraucht.
Gekauft habe ich das bei Ebay, von dem Chinesischen Händler mit Sitz in Bremen.
Nach 14-Werktagen war das Teil da.
Es funktioniert bis auf IGO-Navigation auch alles einwandfrei.
Beim Start der Navigation kommt: "Fehlender oder unvollständiger Ordner"
Wenn ich die IGO_Basar_9.18.27.717219.apk installieren möchte, kommt die
Meldung: "Beim Parsen des Paketes ist ein Problem aufgetreten".
Wie bekomme ich das zum Laufen?
Außerdem habe ich noch ein Problem mit der SD-Karte.
Wenn ich auf das SD-Karten Symbol am oberen Bildschirm klicke kommt:
SD-Karte einrichten.
- Als tragbarer Speicher verwenden
- Als interner Speicher verwenden.
Da ist doch überhaupt eine SD-Karte drin oder ?
Durchaus möglich das eine SD-Karte dabei ist. Als tragbaren Speicher benutzen, als interne Speichererweiterung macht Probleme.
Evtl. funktioniert dann auch dein IGO, auf der Karte sind evtl. noch benötigte Ordner/Daten.
@user_530d schrieb am 18. April 2019 um 21:57:27 Uhr:
IGO funktioniert leider nicht. Ich habe eben die SD-Karte als tragbaren Speicher definiert.
"Durch diese Tatsache hat sich das Thema mit dem GPS hier für mich erledigt, BMW-System 5V parallel zu Android 5V, keine Probleme. Y-Kabel und fertig."
Hast du das immer noch, ohne Problem so angeschlossen?
Das würde ich dann auch vorzugsweise, bei meinem 8.1er System so anschließen.
Die Mitgelieferte GPS-Antenne, welche ich unter das Armaturenbrett geklebt habe, funktioniert sehr schlecht bis nicht!
Ja, mit Y-Kabel angeschlossen. Keine Probleme.
Nochmal zu IGO. Das hab ich gleich von meinem Gerät entfernt, das Gefrickel war mir zu groß und mit Aktualisierungen hat man dann auch Probleme. Habe mir Sygic Europe+Traffic gekauft. Gibt es für 15EUR und funktioniert top.
https://eshop.sygic.com/de/
@user_530d schrieb am 19. April 2019 um 14:19:32 Uhr:
Super Tip. Danke!
Für 15,-€ hole ich mir das auch.
Das Y-Kabel habe ich hier gefunden:
https://www.realmediashop.de/...-Splitter-Verteiler-Antenne-Kabel-Auto
@No.1 schrieb am 19. April 2019 um 14:30:42 Uhr:
Kabel passt.
@gear47 schrieb am 18. April 2019 um 18:15:10 Uhr:
Ich habe die NBT Version, so wie ich das verstanden habe wird die Bootanimation vom Android Gerät aus eingespielt. Das heißt auch wenn ich das M logo codiere zeigt er es gar nicht an richtig!?!
Also bei mir startet er je nachdem wie ich den Wagen abgestellt habe. War ich im "alt"-Menü startet er da auch wieder.
kann ich, wenn ich mit Sygic navigiere, gleichzeitig Radio über das
"normale" BMW Radio hören?
Oder geht das dann nur über Internetradio, also mittels Handy-WLAN-Hotspot?
Ja, du kannst über das originale Radio hören. Die Sprachausgabe von Sygic (wie bei IGO auch) erfolgt dann über den linken Lautsprecher (nicht über AUX).
Wenn man Google Maps oder TomTom Go verwendet geht die Sprachausgabe nur über AUX. In diesem Fall kann man das originale Radio nicht hören.
Hat schon jemand versucht Torque Pro mit einem ELM327 OBD-Adapter
im 8.1er Media-System zum Laufen zu bringen?
Ich habe weiter vorne gelesen, dass man dazu Root-Rechte braucht?!
Lt. den Chinesischen Anzeigen, sollte das funktionieren.
Mit einem WLAN-Adapter soll es gehen. Mit einem Bluetooth-Adapter geht es nicht, das wird vom Bluetooth des Media-Systems nicht ünterstützt.
Root-Rechte allein werden da bestimmt auch nicht reichen um das zu implementieren, da muß man bestimmt noch mehr Hand anlegen.
Ich selbst habe keinen WLAN OBD-Adapter, kann zur Funktion nichts sagen.
Das was user_530d sagt kann ich so bestätigen, allerdings an einem nachgerüsteten Multimedia Gerät von Pumpkin für einen Audi A3 mit Android 4.4. Dieses kommuniziert auch mit keinem meiner 4 getesteten BT OBD2 Adapter.
OBD -ELM und WLan funktioniert bei 4.x und 7.x - ich vermute auch bei 8.x, da WLAN Anbindung möglich ist.
BT wird blockiert.
Alle Systeme stellen eh einen integrierten CAN-BUS Chip zur Verfügung (siehe DASH)
Bei 4.4 benötigt man i.d.R. auch dadurch keinen separaten OBD Adapter mehr, da man hier direkt auf den CAN-BUS zugreifen kann (Bedingt durch mögliche Rootrechte)
Für die Echtzeit-Sygic-Navidaten wie Staumeldung etc. wird auch Internet,
über einen WLAN Hotspot vom Handy benötigt.
Funktioniert das zusammen mit einem WLAN-OBD-Adapter?
Dann habe ich noch etwas:
Heute Morgen, auf dem Weg zur Arbeit habe ich festgestellt, dass der
Borcomputer keine Daten mehr anzeigt.
Im Instrumentendisplay kann man die Daten wie z.B Verbrauch,
Restreichweite... noch abrufen.
Im Andoid-Multimadiasystem sind nur Striche --- zu sehen.
