[Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
BMW 5er F11
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt 🙂
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
  • - Navigation über Android – App (frei wählbar)
  • - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
  • - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
  • - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
  • - DVR Dash-Front Kamera App
  • - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
  • - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
  • - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
  • - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
  • - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
  • - Equalizer
  • - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
  • - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ 🙂
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben 🙂
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System 🙂
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit 🙂
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
  • - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2252 weitere Antworten
2252 Antworten
@WeisserBo schrieb am 22. Februar 2019 um 22:46:31 Uhr:
@Skobz schrieb am 22. Februar 2019 um 21:40:22 Uhr:
Hat einer noch einen Link zu einen 4.4 aus Deutschland?
Ich habe nur den hier gefunden aus England...
https://www.ebay.de/.../283342153811?...
Viovox hat auch 4.4.4 im Angebot für 549€
Soweit ich das sehe hat Viovox kein 4.4.4er für e60 mit ccc sondern nur für cic für 569.
Für 549 hat viofox nur das 4.4.4 für f10/f11.
Wenn ich mich irre, verlinkt es.
@JimRakete schrieb am 23. Februar 2019 um 11:58:11 Uhr:
Schreib den Verkäufer von Viovox an, der kann dir sagen ob er was passendes hat.
Der Verkäufer aus England scheint von den Bewertungen her seriös. Mit zurück geben wird aber wahrscheinlich schwierig nach England wenn es nicht läuft.
Bin in Kontakt mit dem. Er sagt das die Stecker ja anders sins, aber mask2 und CCC haben doch beide den gleichen 10pin stecker. Cic hat doch nur 4.
Die frage watum ich ein 4.4 möchte und kein 8.1 sagt ich ihm, dass das 8.1 Bluetooth probleme macht und ich das aufjedenfall bräuchte.
Antwort :
Wir haben bei ca. 300 verkauften Geräten nur 2x Probleme mit dem Bluetooth gehabt und haben jeweils das Mainboard gewechselt, dann war das Problem behoben. Bei technischen Geräten kann dies immer einmal vorkommen, das gilt auch für Markengeräte.
Das 8.1 gibt es bei ebay ( aus Bremen) für 540€ nur 40€ teurer als aus England.
Das 4.4 wären aber ca 240€ teurer ... ( viovox möchte 550€ dafür haben, england 305+versand)
Da viovox hier als seriös bezeichnet wird, stellt sich mir wieder die frage wegen dem 8.1
Lg
Der Händler kastone_elec aus Bremen ist in Hong Kong angemeldet und die Artikelbeschreibung ist teils englisch, teils durch Google translator gejagt.
Da kannst gleich direkt in China bestellen.
Habe ich jetzt auch gesehen ...
Dann bleibt es bei viovox oder england
Die Geräte kommen wahrscheinlich alle aus der gleichen Fabrik. Letztendlich muss man entscheiden, ob man für die Minimierung des Risikos Geld bezahlen möchte oder nicht.
Ich habe in meinem ersten Versuch direkt in China bestellt um Geld zu sparen. Bin damit auf die Nase gefallen. Das zweite mal habe ich mich dann für den teuren Kauf ohne Risiko entschieden.
https://www.ewaying.com/.../...upport-idrive-steering-wheel-ew964a?...
Ich werfe den hier noch mal rein. Evtl hat einer Lust ihn auszuprobieren.
Android 7.1
Zu spät gesehen
@JimRakete schrieb am 23. Februar 2019 um 14:33:52 Uhr:
Deswegen ist direkt aus china raus für mich.
Aber England ist ja noch EU und die haben gute bewertungen bei ebay. Wegen 50€ wäre es mir egal aber für das 4.4 320 anstatt 550 zu zahlen ist nen Unterschied
Kann mir bitte mal jemand den link geben von einem Shop in England.
Das ich eine Alternative für viovox habe
@JimRakete schrieb am 23. Februar 2019 um 12:05:33 Uhr:
Ups, nicht richtig gelesen... Bin von CIC ausgegangen.
Nochmal eine Frage zu den Rückfahrkameras.
Ich habe die automatische Heckklappe. Funktioniert der ausgetauschte Taster wie bisher. In den Beschreibungen ist immer nur die Rede von "Griffschale/-leiste". Kann das jemand beantworten?
@WeisserBo schrieb am 23. Februar 2019 um 20:33:04 Uhr:
Die eigentliche Taster-Elektronik behältst Du bei von Deinem Originalen Griff. Du wechselst quasi nur die Griffschale, die du von außen siehst. Die Taster-Elektronik wird von innen aufgesteckt. Also ja, Deine automatische Heckklappe bleibt unverändert.
@Skobz schrieb am 23. Februar 2019 um 16:36:33 Uhr:
Nochmal: Viovox hat kein 4.4.4er für ccc e60 für 550 im Onlineshop. Oder hat er Dir das per Mail angeboten? Wenn nicht, dann hat Viovox nur das 8.1er für ccc e60 für 640.
Du vergleichst also ein 4.4.4er für 320euro aus ebay england (einigermaßen abgesichert über Paypal, dennoch mit gewissem Risiko) mit einem 8.1er für 640 vom deutschen Händler mit 2 Jahre Garantie und deutschem Rückgaberecht (mit 0 Risiko).
@JimRakete schrieb am 23. Februar 2019 um 22:13:08 Uhr:
Ja über email Angeboten, auch das ein Androit 4.4 für mask dabei ist ( neue Lieferung).
Natürlich ist neu mit alt zu vergleichen nicht korrekt, aber hier wird doch zum 4er geraten?!! Zwischen den 4er und den 8er liegen 50€ ca aus Deutschland. Der 8.1 kostet 500€ inkl. Versand aus England. ( 470+ 30€ Versand).
Ah ok, nehme alles zurück.
Ja so richtig Erfahrung mit dem 8.1er hat noch keiner. Das 7.1er hat Hardwareprobleme.
Das 4.4er ist fehlerfrei aber etwas träge in der Navigation. Ach übrigens meine neue gps Antenne ist gestern gekommen. Werde ich später einbauen und berichten ob maps dadurch schneller wird.
@JimRakete schrieb am 24. Februar 2019 um 10:09:50 Uhr:
Bitte berichte davon direkt 🙂 ich würde mir auch direkt einw GPS antenne dazu kaufen und eine DAB+ Antenne.
Hat da wer ne Empfehlung für mich?
Das 4.4 iat beim starten auch träge oder?
Wenn ich aus Deutschland bestelle, dann wird es nen 8.1 , aus England ( wegen den Preis) wird es ein 4.4
