[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
Audi A6 C6/4F
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
459 weitere Antworten
459 Antworten
Index G und H ist Spiegel mit FLA
Farbcode einfach deinen übernehmen
Also
4F0857511G 8Y4 oder
4F0857511H 8Y4
index J ist mit FLA....,als tip aus Q7 passen die auch.........https://www.google.com/search?...
schaue bei ebay.com also in USA um,da waren viele davon in der farbe,die haben den farbton gerne gemocht...
Ok, danke erstmal für die Tips. Gibt es denn einen Unterschied bei den Indexen?
Guten Abend zusammen.
Habe mir den Fernlichtassistenten auch nachgerüstet, allerdings bekomme ich das gesamte Konstrukt nicht ans laufen.
Spiegel ist ein 4F0857511G
Gateway ist ein 4F0907468G
Und das Bordnetzsteuergerät ist ein 4F0 910 279 M
Die beiden CAN Leitungen wurden ans Gateway gezogen.
Der Lichthebel wurde von VFL auf Facelift gewechselt (ohne rastfunktion)
FLA wurde im ILM, im Gateway codiert und kann unter Adresse 20 auch erreicht werden. Dort ist kein Fehler hinterlegt.
Problem:
Weder bleibt das Fernlicht eingeschaltet, noch lässt sich der FLA aktivieren.
Und ich stehe grade echt auf dem Schlauch woran es liegen könnte.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Was passiert wenn du mit dem Lichthebel das Fernlicht aktivierst? Also wenn du den Hebel nach vorne drückst?
Dann leuchtet, solange ich den Hebel drücke, das Fernlicht. Ebenso wenn ich ziehe
Hört sich nach Anpassungskanal vom Bordnetz an bei dem man die Logik des Fernlichthebels zwischen Neuer und alter Logik anpassen kann. Deine wird auf der alten Logik stehen.
Anpassungskanal weiß ich gerade nicht auswendig mit dem originalen Tester gibt es im Bordnetz aber eine geführte Funktion dazu. Und auch eine TPI in der glaub ich der Kanal genannt wird.
Musst du umstellen dann geht es.
Habe grade mal odis angeschlossen und geschaut, finde aber nichts darüber :/
Mach doch mal geführte Fehlersuche. Die Funktion des FLA Hebels kann man im VCDS erkennen, auch ob der FLA ein oder aus ist.
Das Fernlicht selbst schaltet sich beim aktivierten FLA aber erst ab ca 60kmh ein, das weißt du sicher, wollte es nur erwähnt haben. Siehst Du das kleine FLA Symbol im FIS?
Die Hardware müsste ok sein.
Geführte Funktion oder Fehlersuche öffnen und auf Steuergeräte umschalten
Rechte Maustaste auf 09 Bordnetz in der Steuergeräte Liste
Geführte Funktionen
Anpassung Fernlicht (Reparatur Gr.97) in den Plan mit aufnehmen und durchführen ansonsten ist Kanal 24 dein Ziel, lief aber bei mir nicht ohne das Programm mit reiner Änderung des Kanals.
Danach sollte der erste Druck nach hinten Aktivierung des FLA sein ein zweiter wäre dann Fernlicht dauerhaft aktiv und ein zurückziehen ala Lichthupe dann zum abschalten
Ah ok, das Probiere ich aus sobald ich wieder zuhause bin vielen Dank schonmal für die raschen Antworten!
@OneSerious
Hab grad ODIS nochmal dran gehabt.
Stg 09 ausgewählt.
Rechtsklick drauf
Geführte Funktion
Aber ich kann da weder was hinzufügen noch habe ich den Menüpunkt Anpassung Fernlicht.
Bin etwas am verzweifeln
Wie sieht’s aus mitm codieren des Anpassungskanal 24 ? Das im Odis haben die jetzt anscheinend versteckt hab ich vorher gesehen tief unten in irgendwelche repaaraturgruppen.
Geh mal auf die eigendiagnose und setze den Anpassungskanal 24 von 0 auf 1 oder von 1 auf 0
Wert im anpassungskanal 24 muss auf 0 gesetzt werden.
Jetzt funktioniert es ??
😁 na wenn Du das nicht weißt ?? 😁
